变送器
电源 |
110VAC 、220VAC、24VDC 、太阳能供电 |
流速范围可扩展 |
0~12m/s(计量认证为0.3~5m/s) |
输出 |
4~20mA输出、脉冲输出(累积流量)、继电器输出、数据存贮器、标准RS232或RS485、可选配Hart协议、ModBus协议(接口和协议用户订货时申明) |
误差 |
±0.5% R (流速>0.5 m/s) |
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s) |
灵敏度 |
流量:0.0003m/s |
重复性 |
0.1%R |
防爆标志 |
ExdIIBT6,证号:GYB081506 |
变送器型式 |
分体式(可选隔爆式),可在管道上一体安装(订货时申明) |
尺寸与重量 |
标准型 (mm):260×193×80 重量(Kg):<2.5
隔爆型 (mm):310×226×127 重量(Kg):<5.0 |
传感器
介质种类 |
洁净介质 |
管径范围 |
DN65~2000,DN65以下采用S型或∏型法兰传感器 |
传感器温度 |
标准 -40℃~121℃;高温 -40℃~150℃ |
传感器类型 |
法兰连接型、S型、∏型 |
信号电缆 |
(标准)6m,可选最长达300m |
管径规格 |
常规管段法兰安装传感器(DN65-2000)
S 型小管径法兰安装传感器(DN20-65) |
