超声热量计 |
电源 |
220VAC或DC24V,功率小于5W |
温度范围 |
-40~150℃(高温热水专用传感器) |
流速范围 |
0.02~12m/s |
管径范围(mm) |
标准管外夹装式DN25-2500,插入式DN50-2500(外夹式小于DN25,请配小管径传感器DN15-50) |
输出 |
4~20mA输出、脉冲输出(累积流量)、继电器输出、数据存储器、标准RS232或RS485、可选配Hart协议、ModBus协议(接口和协议用户订货时申明) |
误差 |
±1.0% R(流速>0.5 m/s) |
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s) |
重复性 |
0.2%R |
测量介质 |
相对纯净的水流量介质 |
管道材质 |
金属(如碳钢、铸铁、不锈钢等)、非金属(如PVC等) |
测量功能 |
瞬时供热量、热损耗、入口温度、出口温度、温度差、瞬时流量、 瞬时流速、累计流量、累计运行时间 |
环境温度 |
转换器:-20~65℃(特殊环境订货时说明)
传感器:-40~150℃(外夹式传感器配备耐高温耦合剂) |
流量传感器材质 |
防水聚合物/不锈钢材质 |
传感器防护等级 |
采取专业处理,防护等级IP67/IP68 |
传感器电缆长度 |
小于等于500m |
温度变送器 |
温度变送器类别 |
Pt1000(-40~200℃)二线制温度变送器,包括外贴式和插入式
如直接用热电阻输入,可咨询本公司 |
温度传感器安装方式 |
现场带压插入式(压力小于1.6Mpa)或外贴式RTD |
温度传感材质 |
不锈钢 |
传感器防护等级 |
IP67/IP68 |
应用 |
暖通行业、热力公司、中央空调系统,特别适合小区供热及楼前热水热量测量 |
