DMS901L非满管测量方案一——针对已有管道非满管
整套产品构成:
1.低盲区可插入式液位计4-20mA 输出液位信号。
2.多普勒外夹或插入流量计测量流速,并对应输出4-20mA 流速信号。
3.将以上两个信号输入至
迪纳声非满管流量积算仪, 在该积算仪上可以设置非满管面积计算(圆形管道只需输入直径、明渠输入渠宽, 也可以最多20点直接坐标输入,计算面积), 可以显示流速、液位、瞬时流量、累积流量并4-20mA瞬时或OCT脉冲量, RS485/MODBUS 输出。
迪纳声DMS901L非满管超声波流量计的特点:
● 流速测量采用外夹式或插入式安装。液位传感器为管道顶部安装。适用于市政污水、工厂污水等封闭管道。
● 4~20mA、RS485接口输出方式。
● 整机操作简单、界面友好亲切。
插入式传感器一般采用以下安装方式
用户根据现场实际工况,可选择传感器的插入深度,避免因管内水位低而导致无法测量。
技术参数
非满管流量积算仪
可以显示流速、液位、瞬时流量、累积流量
非满管积算仪
典型应用:
市政污水、工业污水、城市排水管道、工厂排放口等封闭管道内流量的测量与监测
整套产品包括:
4-20mA输出本质安全低盲区液位计 一台
插入式多普勒传感器及变送器 一套
非满管流量积算仪(隔爆型或普通型) 一台
