概述:迪纳声中心插入式超声流量计的两个传感器的插入位置在管道的同一侧,在管道上画一条参考线,将两传感器按仪表计算的距离在该参考线上插入,然后通过导向螺杆进行尺寸定位,就可以轻易地实现两传感器的对准和安装;此外,一个传感器位于管道的中心,可缩短传感器传播信号的距离;对安装井条件要求低,即使被测管道浸入水中,埋入地下,只要露出纵向局部也能安装,大大方便现有管道安装流量计时对安装井的要求和改造,特别是一些狭窄的井下安装点。
精度:±1.0~2.0%读数基于应用。由于其测量原理基于半径线向平均流速测量原理,如果有充足的直管段,可达到与标准插入式超声流量计几乎同等的测量精度,其精度比现有的点流速插入测量原理的流量计要高得多。
优点:只要管道有一侧露出来就可以测量!
它比所有的单点插入式流量计都要准确!
同侧安装,定位方便,几乎对测量井无空间要求
属上海迪纳声专利产品
