免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 高精度数字式智能仪表
产品名称: 高精度数字式智能仪表
型 号: DL
价 格:
品 牌:
说明:
① 24位A/D转换器。具备万分之五的精度和十万分之一的显示分辨率。每秒1次到20次的可设置分档测控速度兼顾高分辨力和测控速度的不同应用需求。显示亮度有3档可调节。16段折线功能。具备最大值和最小值记忆功能。3点开关量输入和4个按键可通过单独编程以实现指定功能。
② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③ 温漂(-20℃ ~ 50℃范围内):仪表内部基准小于5ppm/℃;热电偶、热电阻、直流mV输入都小于10ppm/℃;直流电流、直流电压输入小于30ppm/℃,如果用户对这2种信号的温漂要求较高,可在订货时提出特殊订制。
④ 输入信号包括:热电阻(Pt100、Pt1000),测温范围为-200.00℃ ~ 500.00℃;热电偶(K、S、E、T),分辨力为0.1℃;直流电流;直流电压;直流mV
⑤ 面板尺寸:96×48×112
⑥ 仪表电源220V AC
基本配置
单显示(5位红色LED)
扩展功能
①报警输出:2点
②变送输出
③外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V
   外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V 或0.5~1.5mA
   外供精密恒流电源:一般
1.28mA
④通讯接口:RS 485或RS 232
⑤
打印机接口  注:通讯接口和打印机接口只能选择其中一种
公司名称: 广州迪川自动化设备有限公司
电 话: 020 31199948 / 吴小丽
手机: 15302383334
地 址: 番禺区石基镇前锋南路31号
邮 编: 511450
主 页: http://www.gz-dichuan.com
  • MF系列质量流量计氧气流量计
  • 涡轮流量计
  • 防腐涡轮流量计
  • 微型氮气流量计厂家
  • 电磁流量计生产厂家
  • 锅炉蒸汽流量计供应
  • 电缆浮球液位控制器
  • 气体流量计锅炉蒸汽流量计
  • 佛山电磁流量计污水流量计
  • 高精度数字式智能仪表
