免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 锅炉蒸汽流量计供应
产品名称: 锅炉蒸汽流量计供应
型 号: LUGB
价 格:
品 牌:
型号:LUGB 品牌 迪川仪表
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
广东气体流量计,广东锅炉蒸汽流量计,空气流量广东,广东流量,广东蒸汽流量计,广州蒸汽流量计,广东气体流量计  广东锅炉蒸汽流量计  空气流量广东,广东流量计,高温气体流量计广州,
智能涡街流量计是一种采用国际上最新数字集成技术并根据国内工业自动化控制的实际需求而研制开发的新一代高品质智能化仪表。传感器采用压电晶体作为检测元件的新型应力式智能流量测量仪表,适用于各种气体、蒸汽、液体的流量计量。该仪表具有与流量成比例的脉冲、电流信号、RS-485通讯输出、便于和计算机联用等优点。流量计采用检测探头与旋涡发生体分开安装,而且耐高温的压电晶片不与介质接触,所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高。
流量计特点:
        涡街流量计可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。
  不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压,
  无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长
  温压补偿一体化设计,采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行三年以上;
  同屏显示温度、压力、瞬时流量百分比、瞬时流量值及累积流量,不必轮流切换。
  检测元件不接触流体,可靠性高,介质适应性强,动态测量范围宽,压力损失小。
  电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
  采用分体式信号转换器,方便不同场合应用。
  表体采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量;
  现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485通迅,可与工业自动化系统连接;
流量计技术参数:
测量介质:  液体、气体、蒸汽
介质温度:  -30℃——+400℃
本体材料:  不锈钢(其他材料协议供货)
环境温度:  -30℃——+65℃(特殊根据要求)
公称直径:  管道式:DN15——DN300;  插入式:DN200-2000mm
测量精度:
  液体:测量值的±1.0%   气体:测量值的±1.5%
量程比:   10:1
压力等级:  1.6MPa, 4.0 MPa(高压可特殊制造)
连接方式:  夹装式 DN15—DN300   法兰式 DN15--DN300。  插入式 DN200-DN2000
护等级:  IP65
转换器壳体: 压铸铝,上漆
供电电压:  12——36VDC或3.6V锂电池
输出信号:   两线制4--20mA电流输出
现场显示:  液晶屏同时显示压力、温度、瞬时流量、累积流量
通讯方式:  RS485通迅
    涡街流量计规格及测量范围 见(表一)
    表一 规格及测量范围
    结构形式 公称通径
    DN(mm) 工况流量范围(m3/h)
    蒸汽
    满管式
    15 4.4-44
    20 7.9-79
    25 12-120
    32 19-190
    40 30-300
    50 50-500
    65 85-850
    80 120-1200
    100 190-1900
    125 280-2800
    150 440-4400
    200 790-7900
    250 1200-12000
    300 1780-17800
    插入式
    400 3200-32000
    500 4950-49500
    600 7100-71000
    700 9300-93000
    800 12660-126600
    900 15500-155000
    1000 20000-200000
    1100 23000-230000
    1200 28500-285000
    1300 32000-320000
    1400 37200-372000
    1500 44500-445000
    注:流量范围是指工作状态体积流量。
    以上表中给出的通径是常用口径,如有特殊要求的涡街流量计本公司可按要求订做。
    如满管式(管道法兰式)可以订做DN400、DN500、DN600......
北京市流量计,天津市流量计,上海市流量计,重庆市流量计,河北省流量计,河南省流量计,云南省流量计,辽宁省流量计,黑龙江省流量计,湖南省流量计,安徽省流量计,山东省流量计,新疆维吾尔流量计。
江苏省流量计,浙江省流量计、江西省流量计、湖北省流量计、广西壮族流量计、甘肃省流量计、
山西省流量计、内蒙古流量计、陕西省流量计、、吉林省流量计、福建省流量计、 、贵州省流量计、
广东省流量计、青海省西藏流量计、四川省流量计、宁夏回族流量计、 海南省流量计、台湾省流量计、
哈尔滨流量计、石家庄流量计 、兰州流量计 、昆明流量计 、成都流量计、长春流量计、沈阳流量计
西宁流量计、西安流量计、郑州流量计、济南流量计、太原流量计、合肥流量计、武汉流量计、
长沙流量计、南京流量计、贵阳流量计、南宁流量计、杭州流量计、南昌流量计、广州流量计、
福州流量计、海口流量计、呼和浩特流量计、银川流量计、乌鲁木齐流量计、拉萨流量计、澳门流量计
智能涡街流量计,高温气体流量,锅炉蒸汽流量计,压缩空气流量计,氧气流量计,氮气流量计,空气流量计,
饱和蒸汽流量计,氩气流量计,二氧化碳流量计,氨气流量计,氢气流量计,气体质量流量计,微型气体流量计,智能一体化涡街流量计,温压补偿一体涡街流量计,分体涡街流量计,分体蒸汽流量计,污水流量计,自来水流量计,双氧气流量计,氨水流量计,电镀水流量计,强酸强碱流量计,涡轮流量计,涡街流量计、电磁流量计、金属管浮子流量计、椭圆齿轮流量计、微型流量计质量,柴油流量计,重油流量计,原油流量,花生油流量计,牛奶流量计,花生油流量计, 糖浆流量计,纯水流量计,非接触式流量计,饮料流量计,污水厂流量,分体电磁流量计,插入式流量计,大管道流量计,高型流量计,微型流体流量计。
公司名称: 广州迪川自动化设备有限公司
电 话: 020 31199948 / 吴小丽
手机: 15302383334
地 址: 番禺区石基镇前锋南路31号
邮 编: 511450
主 页: http://www.gz-dichuan.com
  • MF系列质量流量计氧气流量计
  • 涡轮流量计
  • 防腐涡轮流量计
  • 微型氮气流量计厂家
  • 电磁流量计生产厂家
  • 锅炉蒸汽流量计供应
  • 电缆浮球液位控制器
  • 气体流量计锅炉蒸汽流量计
  • 佛山电磁流量计污水流量计
  • 高精度数字式智能仪表
