型号:LWGY 品牌:迪川仪表 一、概述 LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业是流量计量和节能的理想仪表。 传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。 传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。 二、LWGY基本型涡轮流量传感器 1. 结构特征与工作原理 (1) 结构特征:传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。 (2)工作原理:流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为: 式中:f——脉冲频率[Hz] k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。若以[1/L]为单位 Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h] 3600——换算系数 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。 2.基本参数与技术性能 (1) 基本参数:见表一 LWGY □ □ □ □ 说 明 类 型 LWGYN 基本型,+12V供电,脉冲输出,高电平≥8V低电平≤0.8V LWGYA 4~20mA两线制电流输出,远传変送型 LWGYB 电池供电现场显示型 LWGYC 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 公 称 通 径 4 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h 宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h 6 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h 宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h 10 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h 宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h 15 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h 宽量程涡轮为0.4~8m3/h 25 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h 宽量程涡轮为0.5~10m3/h 40 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h 宽量程涡轮为1~20m3/h 50 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h 宽量程涡轮为2~40m3/h 80 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h 宽量程涡轮为5~100m3/h 100 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h 宽量程涡轮为10~200m3/h 150 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h 宽量程涡轮为15~300m3/h 200 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h 宽量程涡轮为40~800m3/h 防 爆 无标记,为非防爆型 B 防爆型 精度 等级 A 精度0.5级 B 精度1级 涡轮 类型 A 宽量程涡轮 B 普通涡轮 DN4—DN40口径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3Mpa; DN50—DN200口径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5Mpa; DN4—DN10口径的传感器带有前后直管段、过滤器。 DN15以上口径的传感器我公司可配套前后直管段。 (2) 介质温度:-20~+120℃. (3) 环境温度:-20~+55℃. (4) 供电电源:电压:12V±10%, 电流:≤10mA. (5) 输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V. 智能涡街流量计 高温气体流量 锅炉蒸汽流量计 压缩空气流量计 氧气流量计 氮气流量计 空气流量计 饱和蒸汽流量计 氩气流量计 二氧化碳流量计 氨气流量计 氢气流量计 气体质量流量计 微型气体流量计 智能一体化涡街流量计 温压补偿一体涡街流量计 分体涡街流量计 分体蒸汽流量计 污水流量计 自来水流量计 双氧气流量计 氨水流量计 电镀水流量计 强酸强碱流量计涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计
