产品名称:
微型氮气流量计厂家
型 号:
MF4000
价 格:
品 牌:
型号:MF4000 品牌 迪川仪表
测氮气流量计| 氮气流量计价格|气体流量计|气体流量计原理|气体质量流量计
小型气体流量计|氧气流量计价格|气体流量传感器|空气流量计传感器|氮气传感器|微小型气体流量计产品简介:
MF4000系列质量流量计专为管径为3mm到8mm的气体管路中的低速气流的流量计量而设计。卡口式设计为用户提供简便的安装,满足用户测量多气体管路的需求。塑料卡口可轻松的进行机械接口转换,应用于不同的低成本环境。该表可用于空气机的电子表,也可应用于其他行业。产品特点: - 专为管径为3mm-8mm的气体管路中低速气流的流量计量而设计,进行流体数据统计记录 - 各种连接方式,易于安装与使用 - 响应时间短 - 在空气机电子表上具有卓越表现 - 可变机械连接方式可轻松安装于不同的应用环境中 - 内置安全插件可适用于更宽的应用
技术参数:
性能参数 |
MF4003 |
MF4008 |
单位 |
通 径 |
3 |
8 |
mm |
最大流量 |
2, 3, 4, 5 |
10, 20, 30, 40, 50 |
SLPM |
量程比 |
100:1 |
精 度 |
±(1.5+0.2FS) |
重复性 |
0.25 |
零点输出飘移 |
±30 |
mV |
输出飘移 |
±0.12 |
响应时间 |
10(默认,20,50,100,200,500,1000可设置) |
工作电源 |
8 ~ 18Vdc,50mA |
输出方式 |
RS485,RS232,模拟电压0.5~4.5Vdc |
显示方式 |
4位7段LED数码管显示,2个指示灯 |
指示单位 |
瞬时流量:SLMP;累计流量:SL |
显示分辨率 |
0.001,0.01,0.1可设置 |
0.01,0.1可设置 |
SLPM |
最大流量压损 |
100 |
600 |
Pa |
最大工作压力 |
0.5 |
MPa |
工作温度 |
-10 ~ +55 |
存储温度 |
-20 ~ +65 |
工作湿度 |
<95(无结冰、无凝露) |
%RH |
机械接口 |
BSPT1/4(R1/4),4mm/6mm/8mm快速接头 |
键盘 |
三个按键 |
引出线 |
5针插口,配0.5m电缆 |
标准校准气体 |
空气(或其他气体),20°C,101.325kPa |
重量 |
57(带R1/4,) 76(带4mm,8mm快速接口,73(带6mm快速接头) |
g |
