免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 药品GSM认证温湿度监控系统
产品名称: 药品GSM认证温湿度监控系统
型 号: 药品GSM认证温湿度监控系统
价 格: 0.00
品 牌:
药品GSM认证温湿度监控系统
采用web技术实现在远程计算机上以web页面的方式动态监控现场温湿度,并实现了服务器端温湿度的自动监控功能。该系统监控设备采取星形布点、独立监控的布置原则,使单点故障互不影响,测试数据能真实反映库内情况;具有良好的测试精度和友好的监控操作界面,是档案保管工作必不可少的助手。
根据最新的GSP、GMP药品生产管理体系要求,我公司研发了一套高精度温湿度自动记录报警装置。采用集散控制(DCS)方式,电脑作为上位机,带报警功能的智能温湿度记录仪表(分机)作为下位机,配接美国DALLAS公司数字化温度传感器DS18B20,及法国Humirel公司的湿度传感器HM1500。核心部件采用进口元件,使用寿命长,特别适用于冷库及药品仓储等行业。目前,该系统在国内自动化温湿度测量领域处于领先水平。
电脑安装在监控室或办公室,加装温湿度监控软件T-Monitor,对测温系统进行监控。只要打开监控软件,即可查看实时和历史数据、曲线。对温湿度仪表进行交互式的操作,让操作者和管理人员作出快捷有效的决策,大大降低了公司人力和物力上的消耗,并可以提供实时数据的外送功能,以支持其他的数据库及软件。软件还支持多种温湿度超限报警方式,结合我公司生产的 GPRS 硬件短信模块,可以实现短信温湿度数据查询和报警。
一、温湿度记录软件
温湿度记录软件采用Visual Basic语言设计,不需组态软件平台,功能强大、灵活,可根据用户要求量身订做。温湿度记录软件的主要功能有:显示数据或实时曲线及报警信息;按设定的时间间隔自动记录历史数据;数据查询;打印历史曲线;报警参数设定等功能。
二、温湿度记录分机
智能温湿度显示表在现场安装,缩短了温湿度探头线的长度,信号衰减少,测量精度高。外接报警装置,当测量结果超过温(湿)度上下限时,会自动发出报警声音,方便管理人员随时掌握温湿度变化情况。
三、探头
温度探头采用美国进口高精度智能温度传感器,我公司又进一步筛选老化,从源头上确保温度测量精度和长期稳定性。湿度探头采用法国Humirel公司产品,集成度高,不需要外围元件,响应时间短,抗静电,防灰尘,长期稳定性高。
该套系统测量精度高,运行可靠,目前,在各地得到广泛应用,深得客户好评。
适用环境:不仅机房人员要求对实时温度的监测以便控制库温,而且企业领导也需对温度进行监测管理和监督,并且要求对数据进行分析、打印、存档等,但企业又无固定微机进行实时采集数据,可使用企业办公微机进行转存。是企业质量体系认证、商检达标等的必备产品。 为配合自治区药品批发企业和零售药品GMP认证GSP换发工作\安装温湿度记录监控系统\符合GMP认证要求\上门安装\手机:13664738586郭 QQ:33818814 0472-5982696
温湿度记录监控系统
 一、系统指标
 主要指标 监控方式:有线或无线
 温度测量范围:-250℃~+1000℃
 测量误差: 0.1℃ 温度记录时间:可长达数10年以上
 可监测温湿度控制点:1~1024个
 二、系统的主要特点:
 1、性能高
 强大的数据采集与数据处理功能,可实现多达一千组模拟量、开关量的高速采集与输出;同时能实时的显示不同测温湿度点的参数列表和曲线变化,进行复杂的分析。
 2、易操作
 仿windows的下拉菜单、添上了图文并茂的命令旋钮使操作简单而富于人性化。可显示参数列表、实时曲线图(可局部放大)、折算数据、累计数据、历史、报警画面、报表等。
 3、扩展性强
 基础PC的虚拟仪器技术,在其可扩展性上有很大的优势。不论您是想在硬件上增加测点数、测量类型,还是想在软件上定制特定的分析、管理功能,您都可以通过最少的硬件投资和极少的、甚至无需软件上的升级即可改进您的整个系统。
 4、开发周期短
 与传统的VB、VC等编程工具相比,我们使用的标准图形化编程软件LabVIEW,可以缩短开放周期2到3倍。只涉及温湿度的监控的系统,开发时间一般在5个工作日左右。
 5、维护量小
 自动的数据记录、打印、分析功能;远程的数据传输、故障诊断、维护功能;使您不必每天派专人进行管理、不必担心夜间的数据遗失、不必为节假日是否该出行而烦忧。
 6、支持远程数据传输/故障诊断
 系统可通过调制解调器与远端联网,方便操作人员在远端进行相应的监测、诊断和维护;在出现异常数据的时候,可以按照使用人员指定的方式输出多种报警信号。如:鸣笛报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
 7、符合FDA Part 11标准
 严格的密码授权制度和用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作。可按照管理人员的要求,对相应的日志事件强制要求输入注释。
 8、打印/存储功能强
 支持数据的人工打印和定时打印(可选逐行或逐页);完善的历史数据存储、显示和备份功能,历史数据存储最小间隔可达1ms,存储量达数十年。为配合自治区药品批发企业和零售药品GMP认证GSP换发工作\安装温湿度记录监控系统\符合GMP认证要求\上门安装\手机:13664738586郭 QQ:33818814 0472-5982696
冰箱冷库温度、温湿度监控系统
本温湿度监控系统主要提供对冷藏室、冰箱、冷库等环境空间温度、湿度的严格监控和管理。系统能对大面积的多点的温度、湿度进行监测记录,并将数据传输到PC机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员。
系统功能:
1:可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度、风速、二氧化碳、光照、空气洁净度、供电电压电流等
各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
2:可设定各监控点位的温湿度报警限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒
体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不
同的时刻通知不同的值班人员;
3:数据集中器提供USB接口,在没有配监控电脑或监控电脑损坏、瘫痪,可随时用U盘导出将数据转至其它电脑。
4:数据集中器端提供具有信号输出协议的端口,可接通信设备(GPRS DTU等)进行无线传输。
5:温湿度监控软件采用标准windows 98/2000/XP全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统
计温湿度数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据,报警画面。
6:监控主机端利用监控软件可随时打印每时刻的温湿度数据及运行报告。
7:强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监
控点位的温湿度记录仪变化情况,实现远程监测。系统不但能够在值班室监测,领导在自己办公室可以非常方便地观看
和监控。
8:系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进
入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
9:控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件
的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
10:系统设计时预留有接口,可随时增加减硬软件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。可根
据政策和法规的改变随时增加新的内容。
11:设备改进、检修过程中及检修完成后,均不需要停止或重新启动机房监控系统。
12:系统都均做可靠行接地,以防静电。
温湿度监控系统产品其他应用场合:
食品、电子生产车间、药房、冰箱、冷库、库房、机房、实验室、工业暖通、图书馆、档案室、博物馆、孵房、温室大
棚、烟草、粮库、医院等其他需要环境监测领域。为配合自治区药品批发企业和零售药品GMP认证GSP换发工作\安装温湿度记录监控系统\符合GMP认证要求\上门安装\手机:13664738586郭 QQ:33818814 0472-5982696
温室大棚烟草医院温度、温湿度监控系统
本监测系统可实时采集温室内温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数,以直观的图表和曲线的方式显示给用户,并根据种植作物的需求提供各种声光报警信息。当温湿度超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定设备。
系统利用环境数据与作物信息,指导用户进行正确的栽培管理。该系统可广泛应用于设施农业、园艺、畜牧业等领域,为实现对设施农业综合生态信息自动监测、对环境进行自动控制和智能化管理提供科学依据。
温湿度监控系统产品其他应用场合:
食品、电子生产车间、药房、冰箱、冷库、库房、机房、实验室、工业暖通、图书馆、档案室、博物馆、孵房、温室大棚、烟草、粮库、医院等其他需要环境监测领域---------
花卉大棚对温湿度的要求,提出一种基于嵌入式Web Server的低功耗、低成本、可扩展的温湿度监控系统并投入实际应用.系统由嵌入式Web Server和数据采集/控制模块两部分构成,用RS-485总线构成多点监控网络,嵌入式Web Server可以接入Internet以实现远程监控.实际运行数据证明系统稳定可靠,应用灵活.
一、温湿度记录软件
二、温湿度记录分机
三、探头
该套系统测量精度高,运行可靠,目前,在各地得到广泛应用,深得客户好评。为配合自治区药品批发企业和零售药品GMP认证GSP换发工作\安装温湿度记录监控系统\符合GMP认证要求\上门安装\手机:13664738586郭 QQ:33818814 0472-5982696
中药材仓贮温湿度远程监控系统
智能化、网络化发展的基础上,提出了基于Web的中药材仓贮温湿度远程监控系统。系统中监控计算机对现场采集的温湿度数据参数进行实时监控,并通过服务器上的接口和Internet上的客户端建立连接,以较低的成本完成了中药材库房温湿度的远程监控。
一、温湿度记录软件
二、温湿度记录分机
三、探头
温湿度监控系统报警平台
温湿度监控系统采用的智能温湿度控制器是温度湿度传感器与温度湿度测控仪一体化设计,是专采用当今先进的单片微机作主机,减少了外围部件,提高了系统的可靠性和稳定性,植领域的特点,采用了计算机技术和最先进的数字温度传感器技术,克服了传统模拟式温度传感器的不稳定、误差大、容易受干扰、需要定期校准等严重缺陷。此温湿度监控系统可广泛运用于环境机房、库房、农业温室大棚、粮库、林业、花卉养殖等领域
 温湿度监控系统、机房温湿度监控系统、温室大棚环境温湿度监控系统
温室大棚内温度、湿度、光照强弱、土壤的温度和含水量,对大棚内的蔬菜的生长起着关键性的作用,因此对大棚的内传感器参数的监控系统,起着非常重要的作用,特别是大棚内温度和湿度。本系统主要完成对粮食温度、湿度和光照度、土壤温度和土壤含水量等参数的采集、存储和向监控中心传送数据以及执行监控中心的指令等功能。本系统采用传统的RS-485等有线连接的数据通信方式,组网方便,可靠性高、成本低、便于维护。本系统配有专用的温湿度环境监控软件,可以方便的对粮仓环境进行数据存储与分析,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员,能24小时不间断实时监控记录的环境监测系统。
该系统可广泛运用于其它应用场合:农业温室大棚内蔬菜的、水稻育苗、花卉养殖等
一、系统组成和设计
本系统由网络型温湿度控制器(温室大棚温湿度专用)、土壤水分传感器、土壤温度传感器、光照度传感器、通讯转换模块、声光报警器控制器、声光报警器、计算机和系统监控软件组成
人性化操作界面:简单操作人性化管理软件界面,操作管理层也能实时了解现场的温湿度变化情况;
实时在线打印:可以实时在线打印所有想打印记录和保存数据,而且有选择性的打印您所需的任何历史数据;
多种报警功能:可实现客户端PC计算机实时在线报警;自动拔号报警或短信报警功能;
变送器在线标定:无须拆卸温湿度变送器,在线标定温湿度变送器,只需轻轻点击系统标定功能,在很短时间内完成变送器标定,操作简单;
系统可扩充性强:方便、灵活添加任意监控(控制)测点,只需简单添加温湿度监控(控制)测点。可以多种执行控制机构(如空调、净化器、加湿器、除湿机等)可实现环境自动控制。
系统主要优势:
系统优越性:系统组织结构简单,方便安装,精度高、稳定性好;
自动记录:实时自动记录温湿值,自动生成历史记录报表与曲线,并且自动实时保存、备份数据到PC计算机,数据永不丢失;
方便查询:方便查询所有历史记录数据,查询结果一目了然。可查询任一时段,任意监控测点的温湿度值与温湿度曲线图,自动生成日报表、月报表、年报表,自动计算查询数据有效平均值;查询数据文件系统具有较好的数据兼容性,支持多种格式的数据导入和导出,可以自由更换为Excel、txt相关文件,更方便有效管理所有重要历史数据。
系统可扩充性强:方便、灵活添加任意监控(控制)测点,只需简单添加温湿度监控(控制)测点。可以多种执行控制机构(如空调、净化器、加湿器、除湿机等)可实现环境自动控制。  为配合自治区药品批发企业和零售药品GMP认证GSP换发工作\安装温湿度记录监控系统\符合GMP认证要求\上门安装\手机:13664738586郭 QQ:33818814 0472-5982696
药品零售企业GSP认证温湿度监控系统
网络型温湿度监控平台
功能:B/S架构,网页监测,可外网访问,实时数值显示,实时曲线显示,历史记录查询,报警查询,声卡报警,短信报警)
产品适用于仓库 机房 大棚等环境监测,可组建RS485标准型 网络型 RF无线型 GPRS型等温湿度监控系统。
产品概述
     DW485列产品采用瑞士高精度温度探头带RS485数据输出接口,使用工业领域广泛应用的MODBUS协议,实现长距离传输,多点同时检测。具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是温湿度网络化集中监控的好选择。
产品特点
标准RS485输出通讯接口,使用广泛应用于工业领域的MODBUS协议,可定制其他协议
全程数字型高精度探头
经济型,通用型,高精度型,满足不同精度需求
出厂时已进行校准,无需重新校准
优良的长期稳定性
低功耗
安装方便
扩展性好
超强人机界面软件支持,通过人机监控界面显示全部当前的温度、超标报警等信息。还有历史数据分析功能,并可打印表格和曲线
应用领域
仓库
实验室
工厂,车间
博物馆,档案室
医院
宾馆酒店,生活小区
石油化工基地
发电厂,核电站,变电站
农业研究基地
卫生防疫站,环保部门
药品存储温温湿度监控系统
严格按照国家食品药品质量管理局新版GSP标准设计制造,确保系统功能满足国家GSP标准要求。
适用范围:
药品仓库中的阴凉库、常温库、验收养护室等,并与冷库监控系统、冷藏车监控系统、低温冷柜共同组成公司的温湿度监管体系。
系统特点:
嵌入式计算机技术,领先行业
测定灵敏、运行稳定
系统全自动操作,无人值守
多态智能组网
低能耗 安全可靠
全天侯服务
终身免费升级
校验协助
省局监管联网
系统参数:
1、温度测量范围及准确度:
-10℃~60℃ 准确度 ±0.5℃
-25℃~-10℃ 准确度 ±1.0℃
2、湿度测量范围及准确度:
范围 0%RH~100%RH 准确度 ±3%RH
3、使用环境温度湿度范围:
-25℃~60℃;0%RH~100%RH
以上符合国家对药品存储温湿度监测的的要求。
在山东,山西,江苏,江西,内蒙,包头,宁夏等地广泛应用到药品经营企业,得到药监局及药品经营企业的广泛认可及好评~~
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
电 话: 472 5982696 / 张锦
手机: 13664738586
地 址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮 编: 014030
主 页: http://www.kehaoipc.com
  • 内蒙古彩色无纸记录仪
  • 内蒙古全新推出触摸屏无纸记录仪
  • 内蒙古超小迷你型数据无纸记录仪
  • 内蒙古DT500经济型台式记录仪
  • wifi无线路由远程温湿度记录仪
  • 可控硅移相触发模块-B1
  • 实验室温湿度变送器
  • RS485温湿度变送器
  • 无线温湿度监控变送器
  • 无线路温湿度路由器
