免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 温湿度记录监控系统
产品名称: 温湿度记录监控系统
型 号: 温湿度记录监控系统
价 格: 0.00
品 牌:
温湿度记录监控系统
 一、系统指标
 主要指标 监控方式:有线或无线
 温度测量范围:-250℃~+1000℃
 测量误差: 0.1℃ 温度记录时间:可长达数10年以上
 可监测温湿度控制点:1~1024个
 二、系统的主要特点:
 1、性能高
 强大的数据采集与数据处理功能,可实现多达一千组模拟量、开关量的高速采集与输出
;同时能实时的显示不同测温湿度点的参数列表和曲线变化,进行复杂的分析。
 2、易操作
 仿windows的下拉菜单、添上了图文并茂的命令旋钮使操作简单而富于人性化。可显示
参数列表、实时曲线图(可局部放大)、折算数据、累计数据、历史、报警画面、报表
等。
 3、扩展性强
 基础PC的虚拟仪器技术,在其可扩展性上有很大的优势。不论您是想在硬件上增加测点
数、测量类型,还是想在软件上定制特定的分析、管理功能,您都可以通过最少的硬件
投资和极少的、甚至无需软件上的升级即可改进您的整个系统。
 4、开发周期短
 与传统的VB、VC等编程工具相比,我们使用的标准图形化编程软件LabVIEW,可以缩短
开放周期2到3倍。只涉及温湿度的监控的系统,开发时间一般在5个工作日左右。
 5、维护量小
 自动的数据记录、打印、分析功能;远程的数据传输、故障诊断、维护功能;使您不必
每天派专人进行管理、不必担心夜间的数据遗失、不必为节假日是否该出行而烦忧。
 6、支持远程数据传输/故障诊断
 系统可通过调制解调器与远端联网,方便操作人员在远端进行相应的监测、诊断和维护
;在出现异常数据的时候,可以按照使用人员指定的方式输出多种报警信号。如:鸣笛
报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
 7、符合FDA Part 11标准
 严格的密码授权制度和用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理
和操作。可按照管理人员的要求,对相应的日志事件强制要求输入注释。
 8、打印/存储功能强
 支持数据的人工打印和定时打印(可选逐行或逐页);完善的历史数据存储、显示和备
份功能,历史数据存储最小间隔可达1ms,存储量达数十年。为配合自治区药品批发企业
和零售药品GMP认证GSP换发工作\安装温湿度记录监控系统\符合GMP认证要求\上门安
装\手机:13664738586郭 QQ:33818814 0472-5982696
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
电 话: 472 5982696 / 张锦
手机: 13664738586
地 址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮 编: 014030
主 页: http://www.kehaoipc.com
  • 内蒙古彩色无纸记录仪
  • 内蒙古全新推出触摸屏无纸记录仪
  • 内蒙古超小迷你型数据无纸记录仪
  • 内蒙古DT500经济型台式记录仪
  • wifi无线路由远程温湿度记录仪
  • 可控硅移相触发模块-B1
  • 实验室温湿度变送器
  • RS485温湿度变送器
  • 无线温湿度监控变送器
  • 无线路温湿度路由器
