冰箱冷库温度、温湿度监控系统
本温湿度监控系统主要提供对冷藏室、冰箱、冷库等环境空间温度、湿度的严格监控和
管理。系统能对大面积的多点的温度、湿度进行监测记录,并将数据传输到PC机上进行
数据存储与分析,并输出打印曲线,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人
员。
系统功能:
1:可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度、风速、二氧化碳、光照
、空气洁净度、供电电压电流等
各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监
测点位可扩充多达上千个点。
2:可设定各监控点位的温湿度报警限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警
信号,报警方式包括:现场多媒
体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进
行本地及远程监测,系统可在不
同的时刻通知不同的值班人员;
3:数据集中器提供USB接口,在没有配监控电脑或监控电脑损坏、瘫痪,可随时用U盘导
出将数据转至其它电脑。
4:数据集中器端提供具有信号输出协议的端口,可接通信设备(GPRS DTU等)进行无线
传输。
5:温湿度监控软件采用标准windows 98/2000/XP全中文图形界面,实时显示、记录各监
测点的温湿度值和曲线变化,统
计温湿度数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据,报警画面。
6:监控主机端利用监控软件可随时打印每时刻的温湿度数据及运行报告。
7:强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都
可以访问监控电脑,在线查看监
控点位的温湿度记录仪变化情况,实现远程监测。系统不但能够在值班室监测,领导在
自己办公室可以非常方便地观看
和监控。
8:系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处
理,可按TEXT格式输出,也能进
入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
9:控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软
件化的系统设计思想及系统硬件
的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
10:系统设计时预留有接口,可随时增加减硬软件设备,系统只要做少量的改动即可,
可以在很短的时间内完成。可根
据政策和法规的改变随时增加新的内容。
11:设备改进、检修过程中及检修完成后,均不需要停止或重新启动机房监控系统。
12:系统都均做可靠行接地,以防静电。
温湿度监控系统产品其他应用场合:
食品、电子生产车间、药房、冰箱、冷库、库房、机房、实验室、工业暖通、图书馆、
档案室、博物馆、孵房、温室大
棚、烟草、粮库、医院等其他需要环境监测领域。为配合自治区药品批发企业和零售药
品GMP认证GSP换发工作\安装温湿度记录监控系统\符合GMP认证要求\上门安装\手机
:13664738586郭 QQ:33818814 0472-5982696
