KH1-B型单相闭环触发器
一、概述
引进国外先进的专用可控硅移相触发集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性和稳定性,不随环境温度变化,无相序要求。内含完整的缺相、过流、过热等故障保护功能;具有高精度、功能完善、使用简单可靠、易调试、抗干扰性强等优点。它可广泛的应用于工业各领域的电压电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧及各种整流装置等。其主要应用于大功率电源、交直流调压、盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度加热控制及各种工业炉;整流变压器、调工机、电炉变压器一次侧、充磁退磁调节、直流电机调速控制、单相电机软启动节能装置;以镍、铁铬、远红外发热元件及硅钼棒、硅碳棒等加热元件的温度控制等等。
二、性能特点
○ 无相序要求限制,可用于电源为220V与380V电源频率50/60Hz电网。
○ 能与国内外各种控制仪表(温控仪)、微机的输出信号直接接口。
○ 适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。
○ 具有软启动软停止功能(启动时间可调),减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。
○ 驱动能力强,每路可以输出800毫安的电流,可以驱动4000A可控硅。
○ 故障报警输出功能。(外接蜂鸣器和指示灯)
○ 急停功能。
○ 限压功能。
○ 过流过压保护功能端。
○ 温控保护功能端。
○ 带有全通功能控制端。
○ 开环闭环两种控制模式,且有两种脉冲工作模式,应用于不同的负载。
○ 一体化结构:集电源、同步变压器、触发控制电路、脉冲变压器于一体。结构紧奏,调试容易,接线简单。
三、主要技术指标及使用
输入信号:4-20mA(通过P1跳线选择短接S1) DC 0-5V(通过P1跳线选择短接S2) DC 0-10V(通过P1跳线选择短接S3) 10K电位器(手动调节时)
输出规格:单相或二相两路触发0-100%输出量。
移相范围:0-180。
触发容量:≤4000A可控硅(晶闸管)。
指示功能:DS1 ¤ PC板工作电源指示
DS4 ¤ 故障指示(OFF)
电源使用:AC1和AC2接入220V或380V主电源,当输入380V主电源时请务必通过JP11跳线选择输入,否则会损坏变压器(出厂时选择220V输入)。
负载测试:测试触发器时不接负载或电流小于0.5A以下,SCR无法正常工作。所以负载电流请大于0.5A。
如应用在特出的负载场合请和我公司的技术支持取得联系下载详细说明书。
手机:13664738586 QQ:33818814 王工 张工 0472-5982696 |
