KH1-D型单相可控硅移相触发器模块
KH1-D型单相可控硅移相触发器模块使用说明书
一、概述
KH1-D型单相可控硅移相触发器模块是采用目前传统的移相触发技术设计升级。移相触发具有很好的对称性和稳定性,不随环境温度变化,无相序要求。它可广泛的应用于工业各领域的电压电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、以及调压装置等。其主要应用于盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度加热控制及各种工业炉;调工机、电炉变压器一次侧、升磁推磁调节、直流电机调速控制、单相电机软启动节能装置;以镍、铁铬、远红外发热元件及硅钼棒、硅碳棒等加热元件的温度控制等等。
二、性能特点
无相序要求限制,可用于电源为110V/220V与380V电源频率50/60Hz电网。
能与国内外各种控制仪表(温控仪)、微机的输出信号直接接口。
适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。
具有软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。
三、主要技术指标及使用
输入信号: 4-20mA DC1-5V DC 0-5V DC 0-10V 10K电位器(手动调节时)(可根据不同控制需要选择不同的型号)
输出规格:单相或二相两路触发0-100%输出量。
移相范围:0-180。
触发容量:≤1500A单双向可控硅。 电源使用:使用一个2W-12VAC的变压器作为电源同步使用。用在380VAC调压电路时需用380V的变压器做同步电源使用。
负载测试:测试触发器时不接负载或电流小于0.5A以下,SCR无法正常工作。所以负载电流请大于0.5A。
四、注意事项:
(1)移相触发器均可使用在110-430VAC的电网上(110V以下可定制)。
(2)3、4脚接同步变压器次级绕组,电压值在12VA或者18VAC,所需最大电流为40mA,功率在1-2W即可。
(3)控制端CON输入DC0-5V控制,GND为电源地,SCR输出0-100%可调。
(4)JP接线插座上的+5V电压信号是供给手控电位器用,不作它用,所选用的电位器阻值在2.2-10KΩ间。
(5)移相触发器模块本身发热很小,不需另外散热。
(6)移相触发器模块可以触发1500A以内可控硅。请严格按照我公司提供的控制接线方式安装调试,如有疑问请和我公司技术人员联系。
(7)如果负载对调压、稳压要求较高,请选择我公司的闭环移相触发器。
如应用在特出的负载场合请和我公司的技术支持取得联系下载详细说明书。
手机:13664738586 QQ:33818814 王工 张工 0472-5982696 |
