免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KH3-D型可控硅触发器
产品名称: KH3-D型可控硅触发器
型 号: KH3-D型可控硅触发器
价 格: 0.00
品 牌:
KH3-D型可控硅触发器
来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm 更新时间:2011年10月25日 询价 技术咨询 打印
KH3-D型可控硅触发器
三相交流闭环触发器使用说明书
一、概述
引进美国先进的专用可控硅触发集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性和稳定性,不随环境温度变化,无相序要求。它可广泛的应用于工业各领域的电压电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧及各种整流装置等。其主要应用于盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度加热控制及各种工业炉;整流变压器、调工机、电炉变压器一次侧、升磁推磁调节、直流电机调速控制、三相电机软启动节能装置;以镍、铁铬、远红外发热元件及硅钼棒、硅碳棒等加热元件的温度控制等等。
二、性能特点
○无相序要求限制,可用于电源为110V/220V与380V电源频率50/60Hz电网。
○能与国内外各种控制仪表(温控仪)、微机的输出信号直接接口。
○适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。
○具有软启动功能(启动时间可调),减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。
○故障报警输出功能。
○急停功能。
○温控保护功能。
○ 采用外壳固定和卡槽安装,安全方便防尘可靠。
三、主要技术指标及使用
输入信号:4-20mA(短接E1、E2) DC 0-5V(短接E2、E3) DC 0-10V(短接E3、E4) 10K电位器(手动调节时)
输出规格:三相六路触发0-100%输出量。
移相范围:0-180。
触发容量:≤3000A可控硅。
指示功能:PWL ¤ PC板工作电源指示
OFF ¤ 故障指示(SCR超温)
OUT ¤ SCR输出指示
电源使用:AC1和AC2接入220V市电。(如用户需接380V电源电压时请通知我公司定制)
负载测试:测试触发器时不接负载或电流小于0.5A以下,SCR无法正常工作。所以负载电流请大于0.5A。
四、异常状态排除法
1、SCR无法关闭:
○负载共线不可接零线或接地,否则会造成SCR无法关闭而失去控制。 ○使用万用表测量负载与机体是否短路。
2、SCR无输出,无电流:
○面板PWL指示灯不亮,SCR无法工作,请检查保险丝是否烧毁。
○检查OUT指示灯是否亮,如未亮请检查 + - 端子是否有信号输入。
○E1、E2、E3、E4是否安控制输入短接。
○OFF指示灯亮,停止输出,表示SCR超温。
3、三相电流不平均:
○尽量使三相负载大小平均,如不平均就会造成电流不平衡。如应用在特出的负载场合请和我公司的技术支持取得联系。
○是否用电尖峰或发电机原因。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
电 话: 472 5982696 / 张锦
手机: 13664738586
地 址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮 编: 014030
主 页: http://www.kehaoipc.com
  • 内蒙古彩色无纸记录仪
  • 内蒙古全新推出触摸屏无纸记录仪
  • 内蒙古超小迷你型数据无纸记录仪
  • 内蒙古DT500经济型台式记录仪
  • wifi无线路由远程温湿度记录仪
  • 可控硅移相触发模块-B1
  • 实验室温湿度变送器
  • RS485温湿度变送器
  • 无线温湿度监控变送器
  • 无线路温湿度路由器
