KH3-K2型移相触发板使用说明书
 一.概述:
当前的三相可控硅触发板大部分都是用模拟控制电路或单片机+通用电路而构成的,他们的一个显著的特点是由他们构成的触发电路,要么面积庞大,控制精度不高,可控硅导通效率低下,要么功能相对简单,在这样的市场导向下,我公司利用了超前的设计方法,利用不同于现有公司一般用锯齿波上取信号,我们利用三相电通过同步变压器,缩小三相信号,然后在缩小的三相电上直接取信号。
在正常工作状态下每一通道输入一交流正弦波,正弦信号通过过零比较器和去抖动电路形成矩形波,在矩形波的边沿形成一尖脉冲,启动减法计数器开始记数。0-VDD 的直流电平控制信号通过10 位A/D 变换形成对应于移相大小的数字量,作为减数计数器的初值。当计数器减为零时,又形成另一尖脉冲触发信号,两个尖脉冲出现的时间差即对应于移相角度,由后一尖脉冲决定输出脉冲群的位置。输出两路脉冲群OUT+ 和OUT-分别对应于正弦波的正负半周,脉冲群与正弦波之间有一相位差Δ¢,Δ¢的大小由VCON 直流电平控制,VCON 从0V 连续地增加到VDD,则Δ¢从180 平滑地移动到0,由此来控制晶闸管的导通角,达到调节输出功率的目的。
KH3-K2型移相触发板是采用数模混合三相移相触发集成电路,内含完整的缺相、过流、过热等故障保护功能;具有高精度、功能完善、使用简单可靠、易调试、抗干扰性强、体积微小、保护电路完整等优点。该三相可控硅触发电路主要应用于三相交流供电的电力电子产品上,包括三相电机功率驱控模块、交流电机无级调速、晶闸管控制电路、交交变频、整流、逆变、大功率电源等。KH3-K2型触发板与大功率电力电子器件组合可组成大功率一体化功能模块,是工业自动化控制、电源、电机驱控与调速等众多行业更新换代的最佳产品。
二、性能特点
○ 无相序要求限制,可用于电源为10--380V电源频率50/60Hz电网。
○ 能与国内外各种控制仪表(温控仪)、微机的输出信号直接接口。
○ 适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。
○ 具有软启动软停止功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。
○ 驱动能力强,每路可以输出800毫安的电流,可以驱动4000A可控硅。
○ 故障报警输出功能。(外接蜂鸣器和指示灯)
○ 具有缺相保护功能。
○ 急停功能。
○ 温控保护功能。
○ 一体化结构:集电源、同步变压器、触发控制电路、脉冲变压器于一体。结构紧奏,调试容易,接线简单。
三、主要技术指标及使用
输入信号:4-20mA(通过P2跳线选择跳S1) DC 0-5V(通过P2跳线选择跳S2) DC 0-10V(通过P2跳线选择跳S3) 10K电位器(手动调节时)
输出规格:三相或三相两路触发0-100%输出量。
移相范围:0-180。
触发容量:≤4000A可控硅(晶闸管)。
指示功能:
PW ¤ 电源指示
OFF ¤ 故障保护指示
QX ¤ 缺相故障指示
电源使用:AC1和AC2接入220V主电源,当用户需要接入380V主电源时请和我公司定制。
负载测试:测试触发器时不接负载或电流小于0.5A以下,SCR无法正常工作。所以负载电流请大于0.5A。
四、工作方法
1. 可选择三种的输入模式:
○ 4-20mA输入。通过跳线选择短接S1。
○0-5V输入。通过跳线选择短接S2。
○0-10V输入。通过跳线选择短接S3。
2.限压保护功能:
通过调节VR1(MAX)可变电阻设置输入控制信号的限压保护,以保护负载不易损坏。
3.可外接保护开关:(参考控制接线图)
4.脉冲禁止输出(OFF控制开关):
触发板可通过外接开关急停控制(OFF开关也可以外接温控保护开关等)。
5.触发板还可以与单片机及相应检测传感器组成外闭环自动控制系统。
五、异常状态排除法
1、SCR无输出,无电流或电压:
○ 面板PW指示灯不亮,SCR无法工作,请检查触发器的电源是否接入正确。
○ 检查QX指示灯是否亮,如亮灯请检查保护系统和同步信号是否接入。
○ 检查OFF指示灯是否亮,如亮灯请检查保护系统是否被保护。
