免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 江门一体化电磁流量计
产品名称: 江门一体化电磁流量计
型 号: EMFM
价 格: 0.00
品 牌:
广州迪川仪器仪表有限公司  TEL:020-85628522 020-85550363 FAX:02085628533 http://www.gz-dichuan.com
关键字:流量计,电磁流量计,智能电磁流量计,污水流量计,分体电磁流量计,一体电磁流量计,插入式电磁流量计,大管道电磁流量计,酸、碱,盐流电磁流量计,泥浆电磁流量计
型号:EMFM 品牌:迪川仪表
应用:智能电磁流量计,是用于测量连续或间断流经封闭管道中导电液体和液固两相流的体积流量。由于它的测量精度不受被测介质的温度、密度、粘度以及电导率(允许最低限以上)变化的影响,选择合适的衬里和电极材料,就可以测量各种腐蚀性(如酸、碱,盐)以及磨擦系数的矿浆等介质流量。因此,被广泛地用于石油、化工、水利、治金、煤矿、供水、环保、食品卫生等领域。
一、概述
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为 B 的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势 E 。电动势 E 正比于磁通量密度 B ,测量管内径 d 与平均流速 v 的乘积。电动势 E (流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。一体式电磁流量计 分体式电磁流量计
二、产品特点
. 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数有关。
. 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
. 采用 SMD 器件和表面贴装( SMT )技术,电路可靠性高。
. 采用 16 位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
. 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达 150 : 1 。超低 EMI 开关电源,适用电源电压变化范围大,抗 EMI 性能好。
. 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录 16 次掉电时间。(选配)
. 具有 RS485 、 RS232 、 Hart 和 Modbus 等数字通讯信号输出。(选配)
. 具有自检与自论断功能。
. 红外手持操作器, 115KHZ 通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能。(选配)
. 小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。(选配)
三、主要技术参数
. 公称通径系列 DN ( mm )
管道式四氟衬里: 10 、 15 、 20 、 32 、 40 、 50 、 65 、 80 、 100 、 125 、 150 、 200 、 250 、 300 、 350 、 400 、 450 、 500 、 600
管道式橡胶衬里: 40 、 50 、 65 、 80 、 100 、 125 、 150 、 200 、 300 、 350 、 400 、 500 、 600 、 800 、 1000 、 1200 。
. 流动方向:正、反净流量。量程比: 150 : 1 。重复性误差:测量值的± 0 。 1%
. 精确等级: 0.5 级、 1.0 级(管道式)
. 被测介质温度:普通橡胶衬里: -20 ~ +60 ℃
高温橡胶衬里: -20 ~ +90 ℃
聚四氟乙烯衬里: -30 ~ +100 ℃
高温型四氟衬里: -30 ~ +180 ℃。
. 额定工作压力:管道式: DN6 ~ DN80 ≤ 1.6Mpa, DN100 ~ DN250 ≤ 1.0Mpa,
DN300 ~ DN1200 ≤ 0.6Mpa 。
. 流量测量范围:流量测量范围对应流速范围是 0.1 ~ 15m/s
. 电导率范围:被测流体电导率≥ 5us/cm( 一体式 ) ,大多数以水为成分的介质,其电导率在 200 ~ 800 μ s/cm 范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量。
. 电流输出: 0 ~ 10mA 时,负载电阻为 0 ~ 1.5k Ω; 4 ~ 20mA 时,负载电阻为 0 ~ 750k Ω
. 数字频率输出:输出频率上限可在 1 ~ 5000Hz 内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤ 35V 导通时集电极最大电流为 250mA 。
. 供电电源: 85 ~ 265V , 45 ~ 63Hz 。
. 直管段长度:管道式:上游≥ 5DN ,下游≥ 2DN 。
. 连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合 GB11988 的规定。
. 防爆标志: mdIIBT4 。
. 环境温度: -25 ~ 60 ℃
. 相对湿度: 5% ~ 95%
消耗总功率:小于 20 瓦。
北京市流量计、天津市流量计上海市流量计 重庆市流量计、河北省流量计河南省流量计、云南省流量计
辽宁省流量计、黑龙江省流量计、湖南省流量计、安徽省流量计、山东省流量计、新疆维吾尔流量计
江苏省流量计、浙江省流量计、江西省流量计、湖北省流量计、广西壮族流量计、甘肃省流量计、
山西省流量计、内蒙古流量计、陕西省流量计、、吉林省流量计、福建省流量计、 、贵州省流量计、
广东省流量计、青海省西藏流量计、四川省流量计、宁夏回族流量计、 海南省流量计、台湾省流量计、
哈尔滨流量计、石家庄流量计 、兰州流量计 、昆明流量计 、成都流量计、长春流量计、沈阳流量计
西宁流量计、西安流量计、郑州流量计、济南流量计、太原流量计、合肥流量计、武汉流量计、
长沙流量计、南京流量计、贵阳流量计、南宁流量计、杭州流量计、南昌流量计、广州流量计、
福州流量计、海口流量计、呼和浩特流量计、银川流量计、乌鲁木齐流量计、拉萨流量计、澳门流量计
智能涡街流量计 ,高温气体流量, 锅炉蒸汽流量计, 压缩空气流量计 ,氧气流量计 ,氮气流量计 ,空气流量计
饱和蒸汽流量计, 氩气流量计 ,二氧化碳流量计, 氨气流量计, 氢气流量计 , 气体质量流量计 ,微型气体流量计, 智能一体化涡街流量计, 温压补偿一体涡街流量计 ,分体涡街流量计 ,分体蒸汽流量计 ,污水流量计, 自来水流量计, 双氧气流量计 氨水流量计 电镀水流量计 强酸强碱流量计涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、金属管浮子流量计、椭圆齿轮流量计、微型流量计质量, 柴油流量计,重油流量,原油流量,花生油流量计,牛奶流量计,花生油流量计,糖浆流量计,纯水流量计,非接触式流量计,饮料流量计,污水厂流量,分体电磁流量计,插入式流量计,大管道流量计,高型流量计,微型流体流量计.
公司名称: 广州迪川自动化设备有限公司
电 话: 020 31199948 / 吴小丽
手机: 15302383334
地 址: 番禺区石基镇前锋南路31号
邮 编: 511450
主 页: http://www.gz-dichuan.com
  • MF系列质量流量计氧气流量计
  • 涡轮流量计
  • 防腐涡轮流量计
  • 微型氮气流量计厂家
  • 电磁流量计生产厂家
  • 锅炉蒸汽流量计供应
  • 电缆浮球液位控制器
  • 气体流量计锅炉蒸汽流量计
  • 佛山电磁流量计污水流量计
  • 高精度数字式智能仪表
