产品名称: 火焰检测器/ZH-102紫外线火焰检测器
型  号: ZH-102紫外线火焰检测器
ZH-102紫外线火焰检测器,用于燃气、燃油工业燃烧器、工业窑炉的火焰检测,该检测器只对产生的紫外线敏感,对灯光和炉膛高温辐射无反应,抗干扰性强。
型号 检测对象 品牌       体积  用途
  ZH-102  燃气、燃油
西安
正宇
 155×90×55 mm  用于燃气、燃油工业燃烧器、工业窑炉的火焰检测,该检测器只对产生的紫外线敏感,对灯光和炉膛高温辐射无反应,抗干扰性强。
一、功能:
控制点火装置自动点火,点火同时自动打开燃料阀。在设定时间内没有点燃,控制器自动关闭燃料阀并报警,如点火成功则保持燃料正常供应。
二、主要技术参数
1.电源200/240V  50/60HZ
2.火焰检测 UV传感器
3.检测响应时间 ≤0.2秒
4.光谱响应范围 190/280nm
5.传感器与控制器连线 ≤20米
6.检测对象 燃气、燃油
三、壳体ABS工程塑料
1.体积155×90×55 mm
2.安装尺寸135×52 mm 安装孔4~Φ5:探头安装孔Φ18,通风冷却。
四、接线端线子如图所示:
五、安装
1.探头安装
ZH-102紫外线火焰检测器是一种非接触式火焰检测器。用户安装时请将探头对准火焰。探头使用的最高温度为80℃,用户在燃烧器或其他高温设备上使用时,探头前的检测通道必须通风冷却。检测通道直径不小于Φ18,探头的安装螺纹为M20×1.5。
根据有关规定,检测灵敏距离为0.5米,(在检测通道为Φ18的情况下),但检测距离会随着火焰辐射强度和检测通道的增大而增大,但最大距离不能超过2米。
2.调试
为了提高监测灵敏度,传感器电缆不应与其它电源线或信号线混在一起。
ZH-102紫外线火焰检测器在出厂时已调试好,一般情况下安装即可使用。如果探头距检测器过远,布线引起的分布电容过大时,在无火焰的情况下显示有火,请打开模块,顺时针缓慢调节模块中间的匹配电位器,直到绿色指示灯灭,继电器释放为止,模块调试好,调试好后,盖上模块盖。请注意调试时不要超调,超调影响检测灵敏度。
六、故障排除
1.燃烧器无火,而检测却显示有火,这是检测线路受潮后分布电容逐渐增大引起的干扰,请打开模块,顺时针缓慢调节电位器,直至绿色指示灯灭,继电器释放为止。
2.燃烧器有火,而检测器显示无火,可能有二个原因,一是探头镜片被灰尘覆盖,请擦干净探头石英镜片,二是阻抗匹配电位器超调,请打开模块反时针缓慢调节电位器,直到绿色指示灯亮,继电器吸合为止。
3.如果在安装或使用中不小心弄破了探头的镜片,不要用普通玻璃片代替,因为普通玻璃片不能透过火焰产生的紫外线。
关 键 词: 火焰检测器 火焰检测器 紫外线火焰检测器
公司名称: 西安正宇热能设备有限公司
联 系 人: 郭经理
电  话: 029-86310643
手  机: 18189141152
地  址: 陕西省西安市未央区明光路
邮  编: 714000
等离子点火器 防爆等离子(XDLZ-1000)
高能点火装置/GDQ-2(GDQ-20高能点火装置)
便携式高能点火装置GDQ(GDQ-12便携式高能点火器)
ZY-150石油钻井远程(ZY-150石油钻井远程遥控点火装置)
西安正宇防爆配电箱柜(FZH)
防爆就地点火控制箱(防爆就地点火控制箱)
熄火保护/DXL-02点(DXL-02点火熄火保护装置)
熄火保护/DXL-01点(DXL-01点火熄火保护装置)
点火装置高能点火装置(高能点火装置)
高能点火器防爆高能点火器(高能点火器)
便携点火器/GDQ-05(GDQ-05便携式高能点火器)
高能点火器(GDQ高能点火器)
高能点火器/GDQ-03(GDQ-03高能点火器)
化工炉点火熄火保护控制箱(点火熄火保护控制箱)
防爆高能点火器FGDQ-(FGDQ-12防爆高能点火器)
防爆高能点火装置FGDQ(FGDQ-20防爆高能点火装置)
高能点火器/GDQ-12(GDQ-12高能点火器)
RKX燃烧控制箱(RKX燃烧控制箱)
高能点火器/GDQ-05(GDQ-05高能点火器)
