RKX燃烧型控制箱用于燃气燃烧器的燃烧控制,该燃烧控制器主要配制DLH-104电离火焰检测器和GDQ-05高能点火器。
| 型号 |
品牌 |
外形尺寸 |
使用范围 |
| RKX |
西安
正宇 |
360×280×90mm |
采用一级点火控制模式,适用燃气燃烧器的自动点火、火焰检测和灭火保护。 |
一、使用范围:
二、功能:
打开启动开关,点火前延时(预留吹扫时间,此功能在定货时应予以说明)自动点火,同时控制燃料阀自动打开(在设定点火时间5-7秒)没有点燃,控制器自动关闭燃料阀并报警。如点火成功将保持正常燃料供应;在烧咀运行 期间火焰意外熄灭,控制器自动关闭燃料电磁阀并报警。
要重新点火时,必须复位3秒后再启动,控制器重复执行以上程序。
三、控制器外形及安装尺寸:
控制器外形尺寸:360×280×90mm。
控制器安装尺寸:290×220mm 安装孔4-Φ8mm。
四、RKX-2燃烧控制器电路及接线图:
(一).电路图
RKX燃烧控制器电路及接线图
(二).接线端示意图:
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.2.电源220V~。1为零线,2为火线。
3.接电离检测电极。
4.5.接燃料电磁阀。
6.7.无源常开触点,有火焰时翻转。
7.8.无源常闭触点,有火焰时翻转。
9.10.输出220V~(不经延时)供风机电源。
12.点火器地线(接地)。
13.接点火杆中心电极(高压线)。
五、安装使用要求:
1.电极安装
该检测器火焰采用接触式检测方式,安装检测电极时,必须使中心电极在检测时能接触到火焰,检测电极的中心电极必须对地绝缘,不要接触燃烧内的金属材料或耐火材料。检测电极的中心电极材料选用特殊的抗高温氧化材料,安装检测电极时,不需要通风冷却,检测电极可以在1300℃的高温下使用,最高使用温度不大于1400℃,请用户选择合适的位置安装。
2.电源
如用户使用的交流电源为不接地电源,如用隔离电变压器供电,请将电源的一根线接地。
六、调试:
为了提高绝缘性能和减小布线分布电容,最好用耐压500V的导线布线,控制室外的检测线最好采用空中布线,尽量不采用地沟布线。检测线不应与其它电源线或信号线混在一起。
用户在不接通电源的情况下,请测量检测输出端对地的电阻值,电阻值必须大于20MΩ,测量用三用表,不能用摇表测量,以免损坏控制器。
在无火焰情况下,打开模块盖,接通电源,反时针缓慢调节模块中间的电位器,使绿色指示灯灭,继电器刚好释放为止,这时监测器调试好。
七、故障排除;
1.燃烧器火焰正常,并且检测中心电极能接触到火焰,而监测器判断无火。
a.关断电源,测量检测端对地的绝缘电阻,如果电阻小于20MΩ,则是检测电极高温陶瓷绝缘管积炭严重或检测线绝缘破坏所致,如陶瓷管积炭严重,清洗积炭即可,如检测线绝缘不良,需更换检测线。
b.如果检测线对地电阻大于20MΩ,可能由于导线吸潮使分布电容增大,请测量检测线对地电容,在电容不大于0.1μF的情况下,请重新调节模块中央的匹配电位器。如果电容大于0.1μF,最好考虑缩短模块与探头的距离。
2.燃烧器灭火,而监测器显示有火,是由于模块中间的阻抗匹配电位器超调所致,请重新调试。
