【化工炉、冶炼炉点火熄火保护控制箱】
一、使用范围:
采用一级点火控制模式,适用各类燃烧装置及燃烧器的自动点火、火焰检测和灭火保护。
二、功能:
打开启动开关,自动点火,同时控制燃料阀自动打开。在设定的时间内(5~7秒),没有点燃、控制器自动关闭燃料阀并报警。如点火成功将保持正常燃料供应;在烧咀运行期间火焰意外熄灭,控制器自动关闭燃料电磁阀并报警。
要重新点火时,必须复位3秒后再启动,控制器重复执行以上程序。
三、控制外形尺寸:400×330×130。
控制器安装尺寸:380×275mm 安装孔4~Φ9mm。
四、RKX燃烧控制器及接线图
接线端子示意图
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2.电源AC220V,
2.电源零线。
2.3.4.接紫外探头与探头对应线号相接。
5.6.接点火电磁阀。
5.7.接燃料电磁阀。
8.9. 无源常开触点、有火焰时翻转。
9.10. 无源常闭触点、有火焰时翻转。
11.点火零线。
12.点火器高压线。
五、安装使用要求:
1.必须按燃烧器图接好连接线。检查无误后方可通电。
2.安装时,接地必须良好,以防漏电。
3.燃烧控制器内紫外线检测模块出厂时已调好,一般情况下安装后即可使用;在使用中如发现以下问题请按以下
方法排除:
(1)燃烧器无火,而检测器显示有火,这是监测器线路受潮后分布电容逐步增大引起的干扰。请打开紫外线监测模块,缓慢调节电位计,直到绿色指示灯灭。继电器释放为止。
(2)燃烧器有火,而检测器显示无火。可能有两个原因,一是探头镜片被灰尘覆盖,请擦干净探头石英镜片;二是模块阻抗匹配电位计超调,请打开模块缓慢调节电位计,直至绿色指示灯亮,继电器吸合为止。
4.如果在安装或使用中不小心弄破探头前的镜片,请不要用普通玻璃片代替。因普通玻璃不能透过火焰所产生的紫外线。
