免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 变压器直流电阻测试仪(20A)
产品名称: 变压器直流电阻测试仪(20A)
型 号: KE2542系列
价 格:
品 牌: 凯尔
KE2542系列 变压器直流电阻测试仪(20A)
产品名称:变压器直流电阻测试仪
产品型号:KE2542系列
产品别称:1、变压器直流电阻测试仪
                  2、感性负载直流电阻测试仪
                  3、直流电阻测试仪
                  4、直流电阻电桥
注:本系列变压器直流电阻测试仪分为两款:
       1、KE2542B型:不带内置电源
       2、KE2542D型:带有内置电源
一、产品概述:
直流电阻是变压器(或其它感性产品)制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。
      绕组的直流电阻测量是变压器的例行试验之一,其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各相绕组之间的电阻是否平衡等,以保证变压器的稳定运行。
      KE2542系列变压器直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大并且可根据负载大小自动调整等特点。整机由双芯片采样,精度更高,自动完成自检、数据处理、显示、打印等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
        本公司研发生产的KE2542系列变压器直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流电阻。
二、性能特点及技术指标
        1、输出电流及量程:测试电流:1mA-20A(自动档可自动选择测试电流);
电 流
量 程(精 度)
电 流
量 程(精 度)
20A
300μΩ-1Ω(±0.2%±2个字)
2A
1Ω-10Ω(±0.2%±2个字)
10A
100mΩ-3Ω(±0.2%±2个字)
100mA
100Ω-500Ω(±0.2%±2个字)
5A
1Ω-5Ω(±0.2%±2个字)
5mA
500Ω-20KΩ(±0.2%±5个字)
        2、分辨度: 0.1μΩ;
        3、仪器采用65K真彩色液晶屏显示,中文菜单提示,操作方便;
        4、具有大容量存储功能;
        5、工作电源: KE2542B型:AC220V±10%;      KE2542D型:AC220V±10%或内置大容量锂电源;
        6、工作温度:﹣10℃~40℃;
        7、工作湿度:环境湿度<80%RH ;
        8、外形尺寸:长370mm×宽250mm×高290mm;
       9、仪器重量:KE2542B型:6.2kg;  KE2542D型:7.5kg。
公司名称: 扬州凯尔电气有限公司
电 话: 0514 88557066 / 费强
手机: 18952543435
地 址: 扬州宝应柳堡工业集中区范柳路55号
邮 编: 225828
主 页: http://www.yzkedq.com
  • 20A变压器直流电阻测试仪
  • 全自动变比测试仪
  • 有源变压器容量-特性综合测试仪
  • 变压器直流电阻测试仪(20A)
  • 高压开关机械特性测试仪
  • 变频串并联谐振试验装置
  • 20KN电力安全工器具力学性能试验机
  • SF6微水测量仪
  • 微机继电保护测试系统
  • 数字微安表
