免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 高压开关机械特性测试仪
产品名称: 高压开关机械特性测试仪
型 号: KEKGY-C型
价 格:
品 牌: 凯尔
KEKGY-C型高压开关机械特性测试仪
一、产品概述:
       随着科学技术的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行,机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
       KEKGY-C型高压开关机械特性测试仪是我公司依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004高压开关综合测试仪为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。
二、功能与特点:
       2.1测试功能
    (1)合(分)闸顺序                    (11)刚合(分)速度
      (2)合(分)闸最大时间             (12)ZUI大速度
      (3)三相不同期                           (13)平均速度
      (4)同相不同期                           (14)金短时间
      (5)合(分)闸时间                    (15)无流时间
      (6)弹跳时间                              (16)电流波形曲线(动态)
      (7)弹跳次数                              (17)时间行程曲线(动态)
      (8)行程                                     (18)速度行程曲线(动态)
      (9)超程                                     (19)可调电源(直流20V-270V)
    (10)弹跳幅度
       注:可调电源为开关操作电压%比试验专用,微机通讯接口为便于现场分析,要求微机和仪器同步使用,时间单位均为ms  速度  m/s    距离  mm
     2.2特点
    (1)以GB/T1984-2003《高压交流断路器》国内最新标准依据,以DL/T846.3-2004《高压开关综合测试仪》中华人民共和国电力行业标准为参考设计研发;
      (2)适且500KV电压等级以内各种高压断路器的机械动特性测试;
      (3)可实测行程和自定义行程;
      (4)能够实现开关的单合、分、合分、合分合操作;
      (5)接线方便,操作简单,操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)全部数据,自动保存数据,提供后期查询,也可现场打印所有数据及运动曲线图;
      (6)采用汉字提示以人机对话的方式操作
      (7)数据准确,抗干扰性强,体积小,重量轻,美观大方;
      (8)机内配有时钟电路,可显示当前年、月、日、时、分、秒,即使断电,也能自动保存设置及测试数据;
      (9)机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断线圈电压,很好的保护了断路器设备和高压开关测试仪;
    (10)能自动判别操作类型(合闸或分闸操作)并汉字提示;
    (11)开关的动作控制分内部控制(本机发出合分闸命令),外部控制(外部控制对线圈通电)和手动合分,手动合分时无线圈带电信号;
    (12)能动态为您分析出断路器每一运动点的时间、行程、速度之间的关系;
    (13)可为您配置笔记本电脑及仪器上传软件,实现网上查阅和办公室打印。
三、技术指标
    (1)环境组别:属GB6587.1-1986《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ш组仪器(即可在室外使用)。
      (2)型式:便携式
      (3)包装:铝合金
      (4)尺寸与重量:
               主  机:440×300×150(mm)    5kg
               附  件:440×300× 80(mm)
      (5)工作电源:AC220V ±10%          频率:50Hz ±5%
      (6)环境温度-10°C~40°C                  相对湿度≤85%
      (7)绝缘电阻≤2MΩ
      (8)介电强度:电源进线对机壳能承受1.5KV1分钟的耐压测试。
      (9)时间测试范围:1~999.9ms           分辩率:0.1ms
    (10)速度测试范围:15m/s                   分辩率:0.1m/s
    (11)行程测试范围:1~750 mm            分辩率:0.1mm
公司名称: 扬州凯尔电气有限公司
电 话: 0514 88557066 / 费强
手机: 18952543435
地 址: 扬州宝应柳堡工业集中区范柳路55号
邮 编: 225828
主 页: http://www.yzkedq.com
  • 20A变压器直流电阻测试仪
  • 全自动变比测试仪
  • 有源变压器容量-特性综合测试仪
  • 变压器直流电阻测试仪(20A)
  • 高压开关机械特性测试仪
  • 变频串并联谐振试验装置
  • 20KN电力安全工器具力学性能试验机
  • SF6微水测量仪
  • 微机继电保护测试系统
  • 数字微安表
