免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 微机继电保护测试系统
产品名称: 微机继电保护测试系统
型 号: KEJBY-B型
价 格:
品 牌:
KEJBY-B型微机继电保护测试系统
一、产品概述:
       微机继电保护测试系统是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展,微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流。所以微机型继电保护测试系统必将成为现代继电保护工作人员常规的试验工具。
       现代微机继电保护测试仪可分为两种形式,一种是采用传统的OCL功放,体积大,重量在25Kg左右,比较笨重,功放管工作在放大区,时间长了容易损坏,且动态范围窄,精度不高。另一种是采用开关电源,功放采用数字功放,体积小,重量轻,效率高,是继电保护测试仪的发展方向。
       KEJBY-B型微机继电保护测试系统是在总结国内外同类产品优缺点的基础上,广泛听取用户意见,充分运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的DSP和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以PC软件,使其能联接电脑运行(图中笔记本电脑用户自购),功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款测试仪达到了国际先进水平。
二、技术参数:
   1、电流源:
          交流幅值:0~40A/相        0~120A/三相并联
          直流幅值:0~30A/相        0~90 A/三相并联
          功率:400VA/相
          精度:0.2%,响应时间<160μs,分辨率:交流1mA,直流2mA
   2、电压源:
          交流幅值:0~125/相          线电压:150V(最大)
          直流幅值:0~110V/相
          辅助电源VZ:3V0                0~150VAC或0~220VDC
          最大功率:50VA/相             精度:0.2%   响应时间<120μs
          分辨率:交流2.5mV            直流3.5mV
          a.频率:范围0~1000Hz     分辨率0.001Hz(工频)0.1Hz(1KHz)
          b.相位: 范围0~360度          分辨率:0.1度   精度:0.1度
          c.开关量输入:7对空接点或电位翻转(5~250VDC)
          d.开关量输出:3对          0.5A/250VAC
          e.供电电压:120V~250VAC   50/60Hz
          f.机箱尺寸:450×150×370mm
          g.重量:11kg(主机)
公司名称: 扬州凯尔电气有限公司
电 话: 0514 88557066 / 费强
手机: 18952543435
地 址: 扬州宝应柳堡工业集中区范柳路55号
邮 编: 225828
主 页: http://www.yzkedq.com
  • 20A变压器直流电阻测试仪
  • 全自动变比测试仪
  • 有源变压器容量-特性综合测试仪
  • 变压器直流电阻测试仪(20A)
  • 高压开关机械特性测试仪
  • 变频串并联谐振试验装置
  • 20KN电力安全工器具力学性能试验机
  • SF6微水测量仪
  • 微机继电保护测试系统
  • 数字微安表
