KEKGY-D型 (高压)开关机械特性测试仪(12断口)
一、产品概述:
随着科学技术的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行,机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
KEKGY-D型 (高压)开关机械特性测试仪(12断口型) 依据新近的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004高压开关综合测试仪为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,适用于国内外生产的几乎所有型号金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关和柱上开关,接触器等参数的测试。
二、技术参数
2.1、使用环境
◆输入电源:AC220V±10% 50Hz±10%
◆大气压力:86~106kpa
◆温度:-10~40℃
◆湿度:≦80%RH
2.2、安全性能
◆绝缘电阻:>2MΩ
◆介电强度:电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
2.3、基本参数
◆时间: 量程 25000.0ms 最小分辩率0.01ms
误差 ① 200 ms档位 0.1ms±1个字
② 2500 ms档位 0.1ms±1个字
③ 25000 ms档位 1ms±1个字
◆合闸电阻: 量程 1600欧 分辨率:1欧
◆速度:量程 20.00m/s 最小分辩率0.01m/s
误差 ① 0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字
② 2m/s以上 ±0.2m/s±1个字
◆行程:
断路器种类
量 程
分辩率
误 差
真空断路器
50.0mm
0.1mm
0.1±1个字
SF6断路器
300.0mm
1mm
少油断路器
600.0mm
◆电流:最大量程 20.00A ,分辩率0.01A
◆输出电源:DC0~280V数字可调/20A(瞬时工作),分辨率1V。
◆外形尺寸:360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)
◆重量:9kg
三、性能特点
3.1、性 能
◆时间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期;
◆重合闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值;
◆弹跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形,每断口的分闸反弹幅值;
◆速度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线;
◆行程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值;
◆电流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图;
◆动作电压:机内提供DC0~280V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。
3.2、特 点
◆适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验;
◆超强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量;
◆加速度传感器(选配),直线传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷;
◆开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱;
◆主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间;
◆主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆;
◆中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱;
◆仪器配有数据分析管理软件,可与PC机联机操作,试验结果可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化。
