免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 变压器直流电阻测试仪 带温度换算
产品名称: 变压器直流电阻测试仪 带温度换算
型 号: KE2540F型
价 格:
品 牌: 凯尔
KE2540F型 变压器直流电阻测试仪(带温度换算)
一、产品概述
绕组的直流电阻测量是变压器的例行试验之一,其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各相绕组之间的电阻是否平衡等,以保证变压器的安全运行。
我公司自行开发生产的KE2540F型变压器直流电阻测试仪采用32位双ARM内核,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流电阻。仪器可直接使用内部锂电池工作,很大程度上方便了野外工作人员的现场测试工作。
二、功能特点
1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便;
2、仪器采用全新电源技术,测量范围宽;
3、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠;
4、响应速度快,仪器测量数据稳定,仪器测试过程中自动刷新数据;
5、智能化功率管理技术,仪器总是工作在很小的功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源;
6、该仪器具有温度换算功能,能自动换算出不同温度下的电阻值;
7、自带大功率锂电池(电池电量显示 可实时看到电池的电量),交直流两用。方便在没有交流电的野外作业;
8、具有U盘接口,方便数据传输;
9、该仪器输出电压达到30V,能测量大容量的主变。测量值高达50KΩ,实现了大小变压器都能测量的功能;
10、仪器内部带有不掉电时钟;
12、仪器内部具有不掉电存储器,可长久保存数据。
三、技术指标
1、测试电流:10A、 5A、1A、200mA、40mA、<5mA
2、分辨率:0.1μΩ
3、测试量程: 100Ω-50KΩ (<5mA档)
1Ω-250Ω (40mA档)
100mΩ-50Ω (200mA档)
10mΩ-10Ω (1A档)
1mΩ-2Ω (5A档)
1mΩ-1Ω (10A档)
4、准确度: 0.2%±2个字
5、工作温度:-20~40℃
6、工作湿度:<90%RH,不结露
7、外形尺寸:长325mm×宽240mm×高140mm
8、产品重量:9.0kg
公司名称: 扬州凯尔电气有限公司
电 话: 0514 88557066 / 费强
手机: 18952543435
地 址: 扬州宝应柳堡工业集中区范柳路55号
邮 编: 225828
主 页: http://www.yzkedq.com
  • 20A变压器直流电阻测试仪
  • 全自动变比测试仪
  • 有源变压器容量-特性综合测试仪
  • 变压器直流电阻测试仪(20A)
  • 高压开关机械特性测试仪
  • 变频串并联谐振试验装置
  • 20KN电力安全工器具力学性能试验机
  • SF6微水测量仪
  • 微机继电保护测试系统
  • 数字微安表
