测力系统
一、 系统概述
该测力系统使用高精度测力传感器及仪表,较过去的机械式测力计有以下优点:安装简便,精度高,读数准确。仪表具有峰值保持功能,保证你能够读取绳索断裂时的受到的最大拉力。可以同时配备安装在电脑上的测力采集软件,具有高速采集的功能。能够十分精确的反应力值在每一时刻的变化,采集频率最高能达到50万次/秒。
二、 系统组成
本系统主要由传感器、测力仪表、连接部分三部分组成。如下图所示:传感器和测力仪表由我公司提供,按照客户要求进行标定)
三、 测力仪表参数
基本技术规格
电源: |
AC 220V,±10%,功耗10 VA |
工作环境: |
-5℃~50℃,85% R·H |
显示: |
5位16mm高亮度绿色LED |
指示灯: |
总值、净值、峰值、谷值、力值变动、比较输出、零位 |
显示范围: |
-19999~50000,超载显示 . |
显示分度间距: |
1~5 |
小数点位置: |
可选择的5个不同位置 |
输出激励电压: |
10V±5%,电流>200mA |
最大输入电压: |
±10V |
输入信号范围: |
0~±18mV,0~±37mV,0~±75mV,0~±150mV,四档可选择 |
输入阻抗: |
大于10MΩ |
零点漂移: |
小于 0.04μV/℃ |
量程漂移: |
小于 10ppm/℃ |
非线性误差: |
小于0.006% |
采样、比较速率: |
50次/秒 |
最大显示分度数: |
10000分度 |
外形尺寸
产品特点 | Feature
n Ring tension sensor board
n Senior aluminum
n Easy to install, stabile &high accuracy high stability
n After a good moisture-proof sealed
n Ldeal for hostile environment,etc.板环拉力传感器
n 优质铝合金材质
n 安装简便、快捷,高精度高稳定性
n 经过良好的防潮密封处理
n 适用于各种起重吊装的恶劣工作环境等。
量程 | Capacities
2t,3t,5t,7t,10t,20t,30t,50t,70t,100t,150t
技术参数 | Specification
Rated Output |
额定输出 |
2.0mv/v±1% |
Zero Balance |
零点平衡 |
±1% of ratde output |
Creep After 30 Minutes |
蠕变 |
±0.03% of ratde output |
Nonlinearity |
非线性 |
Hysteresis |
滞后 |
Repeatability |
重复性 |
Temp. effect on output |
灵敏度温漂 |
≤0.002% of applied output/℃ |
Temp. Effect on zero |
零点温漂 |
≤0.002% of rated output/℃ |
Safe temp. Range |
可用温度范围 |
-10℃ to+70℃ |
Temp.Compensated |
温度补偿范围 |
-10℃ to+40℃ |
Safe Overload |
安全载荷 |
150% |
Input Impedance |
输入阻抗 |
387 Ω±20Ω |
Output Impedance |
输出阻抗 |
350 Ω±5Ω |
Insulation Resistance |
绝缘阻抗 |
≥5000MΩ(50V DC) |
Rated Excitation |
推荐激励电压 |
10V DC/AC |
Cable Color Code |
导线颜色 |
Red(+E)Black(-E)Green(+S)White(-S) |
售后,技术服务
1.保证提供的符合国家、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物,附有合格证及装箱单,并向用户交付相关资料。
2、免费提供货物的使用、操作培训。
3、产品的质保期限为:12个月。质保要求:质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理,超过质保期只收维修材料费、终身负责维修。
4.在售前与售中过程中,我方积极响应需方提出的要求。
苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
苏州市吴中区旺吴路44-46号
联系人:吴经理
电话:0512-88188017
传真:0512-87772335
手机:18662247704
邮箱:szobte@163.com
QQ:841419138
OBTE传感器保留更改产品设计、规格、参数的权利及资料信息的最终解释权,且对所有出厂产品予以一年的质保期(包换包退)。欲了解更多关于OBTE产品的信息,请致电奥巴特尔有限公司,索取更多详细的技术资料。
