恒压供水的变频应用方式
通常在同一路供水系统中,设置多台常用泵,供水量大时多台泵全开,供水量小时开一台或两台。在采用变频调速进行恒压供水时,就用两种方式,其一是所有水泵配用一台变频器;其二是每台水泵配用一台变频器。后种方法根据压力反馈信号,通过PID运算自动调整变频器输出频率,改变电动机转速,最终达到管网恒压的目的,就一个闭环回路,较简单,但成本高。前种方法成本低,性能不比后种差,但控制程序较复杂,是未来的发展方向
法兰压力变送器,法兰安装方式压力传感器采用赫斯曼插头↓
法兰可以按照客户的规格要求定制↓
全不锈钢材质,防腐防锈↓
专业生产,品质保证↓
可以按照提供的图纸进行加工,精度保证↓
高灵敏度、高精度压力变送器↓
压力变送器、压力传感器、专业生产供应商↓
选购时请注明接口种类:
M10×1.0外螺纹;(常规)
M12×1.0外螺纹;(常规)
M14×1.5外螺纹;(常规)
M16×1.5外螺纹 (常规)
M20×1.5外螺纹;(常规)
1/8NPT外螺纹 (定制)
1/4NPT外螺纹;(定制)
1/2NPT外螺纹;(定制)
3/8NPT外螺纹;(定制)
G1/8外螺纹;(常规)
G1/4外螺纹;(常规)
G1/2外螺纹;(常规)
G3/8外螺纹;(常规)
非标螺纹可定
注明输出信号:(4~20mA,1~5VDC,0~10VDC,0~5VDC)
一份钱一份货,我们不存在用陶瓷芯冒充扩散硅芯。
什么价格就是什么芯体
什么是扩散硅芯?
扩散硅传感器:基本原理是利用半导体的压阻效应和微机械加工技术,在单晶硅片的特定晶向上,用光刻、扩散等半导体工艺制做一惠斯登电桥,形成敏感膜片,当受到外力作用时产生微应变,电阻率发生变化,使桥臂电阻发生变化(一对变大一对变小)在激励电压信号输出,经过计算机温度补偿、激光调阻、信号放大等处理手段和严格的装配检测、标定等工艺,生产出具有标准输出信号的压力变送器.
陶瓷传感器:测量原理
陶瓷传感器是干式传感器,过程压力直接作用在坚固的陶瓷膜片上,基板电极和膜片电极可以检测出与压力相关的电容变化,测量范围取决于陶瓷膜片的厚度。膜片破碎的自诊断功能。保证抗过压能力可达正常压力的40倍 。高纯度99.9%陶瓷,具有与哈氏合金相同的抗化学腐蚀能力。适用于真空场合。第二腔室用于提高机械强度,阻止因传感器损坏导致介质泄漏。
手机:18662247704
座机:0512-88602580
QQ:841419138
您也可以加入传感器爱好者群
QQ群:200953950
苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
苏州市吴中区旺吴路44-46号
联系人:吴经理
电话:0512-88188017
传真:0512-87772335
手机:18662247704
邮箱:szobte@163.com
QQ:841419138
OBTE传感器保留更改产品设计、规格、参数的权利及资料信息的最终解释权,且对所有出厂产品予以一年的质保期(包换包退)。欲了解更多关于OBTE产品的信息,请致电奥巴特尔有限公司,索取更多详细的技术资料。
