免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 包头小型彩色流量积算无纸记录仪
产品名称: 包头小型彩色流量积算无纸记录仪
型 号: 小型彩色流量积算无纸记录仪
价 格:
品 牌:
KH300AL小型彩色流量积算无纸记录仪(96×96mm最多6通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有全隔离输入,可与电磁、涡街、孔板、涡轮等多种流量计配套,根据天然气的摩尔组分,管道的温度和压力实时在线计算天然气的超压缩系,将流体流量自动补偿为工业标准状态(20℃、0.101325MPa)下的体积流量(智能温压补偿功能)。支持多回路流量计量,数据处理、流量运算周期小于1秒。可提供变送、通讯、打印、报警、馈电等功能,仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用485通讯以及RS232打印,两者同时使用或两者选其一,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可。
例一:用孔板测量过热蒸汽流量,差压未开方输入,带温度、压力补偿。设计的工艺条件如下:
设计工况温度:200℃(热电阻PT100)
设计工况压力:1.2 MPa(线性电流4-20mA)
设计流量量程:(0~30)t/h(线性电流4-20mA)
7.2 数据分析软件的使用
1、 将U盘插入电脑中,如要永久保存数据,请将数据复制的电脑硬盘上。
数据导出
网站相关产品链接:
                         产品快速导航                         智能数显仪表系列                         台式打印记录巡检仪                         温湿度数显控制仪-KH106C                         台式打印巡检仪-KH105T                         智能PID温度控制仪-KH103                         智能控制(变送)仪-KH100                         智能温湿度控制器-KH106                         8路闪光报警仪-XSSG-08                         温度信号隔离器-CF01                         壁挂式温湿度变送器-KHT                         温湿度显示控制仪-KH106                         48路巡检仪-KH105D-48                         32路巡检仪-KH105D-32                         智能可编程调节仪-KH104                         比例调节仪-KH10                         四限报警仪-KH102D                         智能手动操作器-KH108                         16路巡检仪-KH105D-16                         光柱显示报警仪-KH103G                         巡检仪-KH105D                         温湿度控制仪表-KH106T                         单湿度变送器-变送模块-CHU-10B                         24路巡检仪-KH105D-24                         智能型PID调节仪-KH103                         位式调节仪表-KH101A                         无纸记录仪系列                         小型彩色无纸记录仪-KH300A                         PH计无纸记录仪-KH300P                         四通道小型记录仪-KH204BF                         多功能无纸记录仪-KH300M                         经济十六路记录仪-KH216RD                         温湿度无纸记录仪-KH300G                         温度万能记录仪-KH200U                         多路压力无纸记录仪-KH200Y                         40通道无纸记录仪-KH400                         彩色无纸记录仪-KH300G                         蓝屏无纸记录仪-KH300B                         蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB                         小型无纸记录仪-KH200RF                          黄屏无纸记录仪-KH200B-D                         小型流量彩色无纸记录仪                         小型控制彩色无纸记录仪                         温湿度变送器-WSBSQ                         轴承测温铂电阻-WZPM-204                         热电偶用补偿导线-SC-KX                         空调机用温度传感器-KTP100                         铠装热电偶-WRNK-101                         多点防爆热电偶-WRN-240                         数字温度计-WDK-301                         铂电阻补偿导线-AFP-200                         电流输入安全栅-DL200                         巡检仪专配热电阻-WPT100                         端面热电阻-WZPM-201B                         电接点双金属温度计-WSSX-411                         探头式热电偶-WRKT-01                         压簧式热电偶-WRKT-231                         热量表PT1000铂电阻                         SBW温度变送模块-SBW181                         装配式热电偶-WRN-231                         微细铠装热电偶-WRNK-191S                         壁挂式温湿度传感器-BGWS                         手柄式铠装热电偶阻-WRK187                         铠装带插式热电偶-WRK181                         智能温度变送器-WZPD-010                         铂铑热电偶-WRR-131                         一体化温度变送器-SBWZ                         0-10V输入转速表-KH501E                         智能频率转速表-KH501                         数显电流表/电压/欧姆表-DP4-AV                         电炉电流控制仪表系列                         三相可控硅移相触发模块-B3                         KHMPM/S三相组合电力仪表                         智能流量积算仪-KH110L                         智能频率转速表-KH501                         KH181通用型压力变送器                         KH186高温型压力变送器                         KH180型压力变送器                         三位半电流表电压表-DP3AA                         KH1-D型单相可控硅移相触发器模块                         RS485/232通讯转换器                         KH DCS通讯软件
小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
电 话: 472 5982696 / 张锦
手机: 13664738586
地 址: 包头稀土高新区稀土大厦A35号
邮 编: 014030
主 页: http://www.kehaoipc.com
  • 内蒙古彩色无纸记录仪
  • 内蒙古全新推出触摸屏无纸记录仪
  • 内蒙古超小迷你型数据无纸记录仪
  • 内蒙古DT500经济型台式记录仪
  • wifi无线路由远程温湿度记录仪
  • 可控硅移相触发模块-B1
  • 实验室温湿度变送器
  • RS485温湿度变送器
  • 无线温湿度监控变送器
  • 无线路温湿度路由器
