KH300RB液晶流量积算无纸记录仪显示无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘移动存储卡,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件
报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息; 使用USB接口转存和备份历史记录,支持256M、512M、1G优盘;支持FAT16/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件。 标准串行通讯接口;RS-485和RS-232C
支持标准Modbus RTU通讯协议,标准 ModBusTCP通讯协议,提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等,除支持本公司ScanX数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS、PUAUto等流行专业组态软件,无需专用驱动。 可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要; 集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能正常运行。 新型开关电源,85VAC-265VAC范围内正常工作; 提供变送器+24VDC隔离配电。 全铝密封外壳及内部屏弊板,保证仪表在恶劣环境中正常工作。KH300RB液晶流量积算无纸记录仪
KH300RB液晶流量积算无纸记录仪数据备份和转存 256M~1G优盘可选 热电偶冷端补偿误差 ±1℃ 断电保护 内置FLASH存储器,保护参数和历史数据,断电后可永久保存。集成硬件时钟,掉电后也能准确运行。 电源 开关电源85VAC~265VAC、50Hz±5%,功耗59W 环境温度 0-50℃ 环境湿度 0-85%RH
网站相关产品链接:
