真有效值电流表-DP4-RMS
DP4-RMS真有效值电流表采用高精度的IC芯片设计,稳定性好、抗干扰强。输出采用模块化结构,仪表可带上限、下限报警及4-20mA、0-10mA变送RS485/RS232通讯等功能。上下限报警值、对应测量值、变送输出值可任意设定,采用当今天最常用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200
一、主要技术指标
◆测量精度:±(0.2%FS+1)个字
◆功耗:<5W
◆电源电压:85-240VAC
◆显示范围:±9999
◆采样周期:0.5秒
◆外形尺寸:96×48×100mm(横式)、96×96×100mm
48×96×100mm(横式)、160×80×100mm
72×72×100mm(横式)、72×72×100mm
注:常规尺寸为96×48×100mm(横式),需要其他尺寸订货时应注明
电流、电压表输入规格:(单位:电压V;电流A)
