产品名称: 台式液体压力泵
型  号:
台式液体压力泵
台式液体压力泵的概述
MAT-2002S台式液体压力泵(以下简称压力泵)是压力仪表检测工作中的重要辅助设备,与压力标准器配合,完成压力仪表校准、检测工作。
压力泵选用优质进口液压泵作为压力发生部件,辅以设计精巧的微调、快速接口,组成操作简单、结构合理、密封性能好的优质宽范围压力发生系统,可广泛应用于计量、科研、工矿企业及仪表制造等行业。
台式液体压力泵的主要技术指标
1造压范围
MAT-2002YA                 0~40.0MPa
MAT-2003YB                 0~60.0MPa
MAT-2004YC                 0~100.0MPa
MAT-2002SQ                 0~70MPa(介质为水)
2调节灵敏度: min     10Pa
3外形尺寸:400×360×160(长×宽×高)
4重量
MAT-2002YA      4kg
MAT-2003YB      5kg
MAT-2004YC      6kg
MAT-2002S        6kg
编号 名称 功用
1 输出2 连接标准表或被检表
2 稳压阀 输出压力不稳时锁定,可保压力平稳
3 疏空阀 造压时锁定,回压时开启
4 杠杆 通过操作带动活塞注运动
5 储油腔 储存(一般用硅油)导压液体
6 放气口 注液时打开放气
7 微调 小范围增加或减小压力
8 输出1 连接标准表或被检表
9 泵体总成 各部件组合安装体
10 杠杆锁扣 拉出或回锁固定杠杆状态
11 注液口 添加(更换)测试介质
台式液体压力泵的操作和使用
1正程检测
打开输出1、输出2堵头,打开稳压阀,将微调调至适当位置锁闭疏空阀,轻轻操作杠杆使导压液体至输出口,安装标准表及被校表,操作杠杆升压至检定点附近,用微调逼近检定点,逐点检测至满程。
2回程检测
按规程在满程两次读数后,用微调缓慢降压至检定点,逐点检测,直至零点,当操作微调不能降压时,可轻轻开启疏空阀降压。
高压状态下,出现压力缓慢下降时,可锁闭稳压阀。
台式液体压力泵的注意事项
1压力泵应选择平整易操作的台面放置,避免进入有高腐蚀性气体及粉尘颗粒的环境使用。
2被检仪表应作适当清洗,避免污渍进入检测回路。
3输出1,输出2为专用快速接口,端面密封,安装仪表时,无需借助任何工具,切匀用力拧紧,大约在密封面相互贴紧时,再拧2~3圈即可。
4经常检查下部锁紧螺帽,连接是否牢固,连接不可靠,在遇高压时,可能造成崩脱。
5当杠杆造压较重时,用微调升压则较为轻松。
关 键 词: 台式液体压力泵
公司名称: 金湖联仪自控设备有限公司
联 系 人: 杨丽丽
电  话: 0517-86997028
手  机: 13915186942
地  址: 江苏金湖经济开发区环城西路
邮  编: 211600
掌上型多功能校验仪
手持信号校验仪
热电阻校验仪
热电偶校验仪
热电偶、热电阻校验仪
过程校验仪
MAT2000台式综合校
电动水压源
微压信号发生器
轻便微压压力泵
便携压力泵
手持压力泵
高压压力泵
手动气压源
手动液压源
电动气压源
电动液压源
电动真空源
多点防爆热电偶
