电动真空源 电动真空源的介绍 MAT7631电动真空源为台式结构,采用功率低、转速平稳的电机带动泵体工作,与微调阀、回检阀、输出管路组成一个高稳定度的真空发生泵。可为校验真空仪表提供真空源。 电动真空源的用途 可为校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表及其它压力仪器仪表提供真空源。 电动真空源的分类 MAT 7631 电动真空源 手动开关 MAT 7631 电动真空源 箱体便携式结构 MAT 7631A 电动真空源 具有数字储压、控压功能 MAT 7631T 电动真空源 具有数字控制大台体结构七输出口(适合实验室) 电动真空源的技术指标 造压范围:(-0.098~0)MPa 供电电压:220V 稳定度:0.02%F.S 工作介质:空气 输出接口:M20×1.5 电动真空源的性能特点 电动造压、减少劳动强度,省时省力 升压平稳、噪音低、无振动 微压范围宽,准确度高 带储压功能,有自动补压的功能,同时有过压保护功能 可根据实际使用需要量身定做各种外型的台体 多输出口,可同时检两至六块被检表,适合表记量大的单位使用 电动真空源的外型尺寸 MAT 7631(便携式) 外型尺寸:450mm×345mm×245mm 重量:15Kg MAT 7631 外型尺寸:300mm×270mm×240mm 重量:5Kg MAT 7631A外型尺寸:450mm×345mm×245mm 重量:15Kg MAT 7631T外型尺寸:1300mm×810mm×1340mm 重量:100Kg
