MAT2000台式综合校验仪
台式综合校验仪的产品概述
MAT2000台式综合校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠性的台式数字校验仪表,全数字化操作,使用极其方便。测量和输出完全隔离,并具有3路全数控输出。可显示输出和测量信号值及对应的热电阻、热电偶类型的温度值。
台式综合校验仪的产品特点
小巧、坚固、可靠,便于携带和手持
高精度、高分辨率、高可靠性
测量、输出同时操作,并同时显示在大屏幕上
V、mV、mA、Hz、Ω、4种热电阻、8种热电偶测量和模拟输出;热电阻测量有2线制测量和3线制测量,热电偶测量具有自动补偿或不补偿功能
V、mV、mA、Ω测量具有百分比显示
输出值的输入采用数字输入方式,操作简单
大屏幕液晶带背光显示,中文菜单操作
完善的端口保护三、
台式综合校验仪的技术指标
(28℃±5℃)
输出功能
(1)第1组输出
输出 型号 输出范围 最大范围 精度
电压V 1~9V 0~9.5V 0.05%
电流mA 4~24mA 0~25mA 0.05%
(2)第2组输出
输出 型号 输出范围 最大范围 精度
(3)第3组输出
输出 型号 输出范围 最大范围 精度
毫伏mV 1~80mV 0~82mV 0.05%
频率Hz 8Hz~100KHz 8Hz~110KHz 0.05%
电阻Ω 0~400Ω 0~400Ω 0.05%
热电阻 Pt10 -200~650℃ 0.05%
Pt100 -200~650℃ 0.05%
Cu50 -50~150℃ 0.05%
Cu100 -50~150℃ 0.05%
热电偶 S -50~1760℃ 0.05%
B 0~1820℃ 0.05%
R -50~1760℃ 0.05%
K -270~1370℃ 0.05%
J -210~1200℃ 0.05%
N -200~1300℃ 0.05%
T -270~400℃ 0.05%
E -270~1000℃ 0.05%
注1:电阻输出、热电阻输出不含附属的导线电阻
注2:电阻输出、热电阻输出激励电流范围0.5~2mA,最大输出
电压≤1V
测量功能
输出 型号 测量范围 最大范围 精度
电压V 1~60V -10~100V 0.05%
毫伏mV 1~150mV -10~156mV 0.05%
电流mA 1~240mA -10~245mA 0.05%
频率Hz 0~100KHz 0~1MHz 0.05%
电阻Ω 1~600Ω 0~650Ω 0.05%
Cu50 -50~150℃ 0.05%
B 0~1820℃ 0.05%
R -50~1760℃ 0.05%
K -270~1370℃ 0.05%
J -210~1200℃ 0.05%
N -200~1300℃ 0.05%
T -270~400℃ 0.05%
E -270~1000℃ 0.05%
注1:电阻测量及热电阻测量不含附属导线电阻;
注2: 热电偶测量精度中不包括内部温度补偿传感器的误差,内部补偿范围-10~50℃,补偿误差≤3℃;
注3: 测试环境28℃±5℃
