电动液压源 电动液压源的介绍 MAT7630电动液压源由电动增压泵、充油泵、微调阀、回检阀、控制系统等组成。台式结构,使用操作简单,适合于实验室及有市电的现场高压压力表检定使用。 电动液压源的用途 检定普通(精密)压力表、压力变送器、压力传感器、压力调节阀、压力开关等压力仪表提供压力源。 电动液压源的分类 MAT7630 电动液压源 不具有数字控制,手动开关 MAT7630 电动液压源 箱体便携式结构 MAT7630A 电动液压源 具有数字储压、控压功能 MAT7630T 电动液压台 具有数字控制大台体结构七输出口(适合实验室) 电动液压源的技术指标 造压范围 (0~6)MPa (0~10)MPa (0~25)MPa (0~40)MPa (0~60)MPa (0~72)MPa 供电电压:220V 稳定度:0.05%F.S 工作介质:变压器油 输出接口:M20×1.5 电动液压源的性能特点 电动造压、减少劳动强度,省时省力 升压平稳、噪音低、无振动 微压范围宽,准确度高 带储压功能,有自动补压的功能,同时有过压保护功能 可根据实际使用需要量身定做各种外型的台体 多输出口,可同时检两至六块被检表,适合表记量大的单位使用 电动液压源的外型尺寸 MAT7630外型尺寸:450mm×245mm×145mm 重量:15Kg MAT7630(便携式)外型尺寸:260mm×245mm×285mm 重量:15Kg MAT7630A外型尺寸:450mm×245mm×145mm 重量:18Kg MAT7630T外型尺寸:1280mm×700mm×800mm 重量:100Kg
