产品名称: 电动水压源
型  号:
电动水压源
电动水压源的介绍
MAT7510电动水压源由电动增压泵、调压丝杠、微调阀、回检阀、控制系统及保护系统等组成。台式结构,使用操作简单,可在实验室及有市电的现场使用
用途:
可检定普通(精密)压力表、压力变送器、差压变送器、压力传感器、压力调节阀、压力开关等压力仪表提供压力源。
电动水压源的技术指标
造压范围: (0~6)MPa   (0~10)MPa   (0~25)MPa
         (0~40)MPa   (0~60)Mpa   (0~80)MPa
供电电压:220V         稳 定 度:0.05%F.S
工作介质:纯净水       输出接口:M20×1.5
电动水压源的性能特点
采用食品级不锈钢,军工密封技术
电动造压、操作简单,维护方便,减少劳动强度,省时省力
升压平稳、噪音低、无振动
配备调压泵,即可做粗调,又可增压
进水,出水采用双重过滤,有效地解决了污染问题
带过压保护功能
三个输出口,可同时检两块被检表
可根据实际使用需要量身定做各种外型的台体
电动水压源的的外型尺寸
外型尺寸:450mm×330mm×145mm      重量: 8kg
关 键 词: 电动水压源
公司名称: 金湖联仪自控设备有限公司
联 系 人: 杨丽丽
电  话: 0517-86997028
手  机: 13915186942
地  址: 江苏金湖经济开发区环城西路
邮  编: 211600
掌上型多功能校验仪
手持信号校验仪
热电阻校验仪
热电偶校验仪
热电偶、热电阻校验仪
过程校验仪
MAT2000台式综合校
微压信号发生器
轻便微压压力泵
便携压力泵
手持压力泵
高压压力泵
手动气压源
手动液压源
电动气压源
电动液压源
电动真空源
台式液体压力泵
多点防爆热电偶
