产品名称: 单回路数显控制仪
型  号: ZXWP-C803-01-23-HLP
产品名称:单回路数显控制仪
产品型号:ZXWP-C803-01-23-HL-P
外形尺寸:160X80
  ZXWP单回路智能数字/光柱显示控制仪采用先进的微处理进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量、检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线形矫正测量。
采用最近无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需要通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。
输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。
主要技术参数
输入信号:
模拟量
·热点偶:标准热电偶-B、S、K、E、J、T、N、R、WRe3~25等
·电阻:标准热电阻-Pt100、Cu50、Cu100 远传压力电阻-30~350Ω等
·电流:0~10mA、0~20mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电压:0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
脉冲量 ·波形:矩形波、正旋波、三角波
·幅度:大于4V(或根据用户要求设定)
·范围:0~5KHz(或根据用户要求设定)
输出信号:
模拟量输出
·DC4mA~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC0mA~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC1V~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC0V~5V(负载电阻≥250Ω)
开关量输出
·继电器控制输出-ON/OFF(带回差)
·触点容量 AC220V/3A,DC24V/5A(阻性负载)
·可控哇控制输出-SCR(过零触发脉冲)输出,AC 400V/0.5A
·固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出,DC-5V~24V/30mA
·双向可控硅输出-SOT(可控硅输出),AC 600V/16A
通讯输出
·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485
·波特率-300bps~9300bps(内部自由设定)
馈电输出 ·DC 24V,负载≤30mA
特性
测量精度 ·±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字
分辨率 ·±1字
显示范围 ·数字:-1999~9999 ·光柱:0~100%
显示方式 ·四位高亮度LED数码显示 ·发光二极管工作状态显示
·单屏数码显示 ·单屏数码+单光柱子显示
控制方式 ·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补 ·0~50℃温度自动补偿
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·继电器输出状态LED显示
·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位
使用环境
环境温度 ·0~50℃
相对湿度 ·≤85%RH 避免强腐蚀气体
供电电压 ·常规型 AC220V+10/-15%(50Hz±2Hz,线性电源)
·特殊型 AC90V~265V(开关电源) DC24V ±2V(开关电源)
功耗 ·≤6W(AC 220V线性电源) ≤4W(AC 90V~265V 开关电源) ≤4W(DC 24V 开关电源)
智能数显表,温州XWP数显表,乐清数显控制调节仪,乐清xwp数显表,温州二次仪表,温州单回路数显控制仪。
关 键 词: 数显表 二次仪表 温州数显表
公司名称: 乐清市中宣仪表有限公司
联 系 人: 刘海
电  话: 0577-27866161
手  机: 13626524881
地  址: 浙江省乐清市柳市镇蟾西工业区
邮  编: 325604
YHLD-50电磁流量计(YHLD-50)
mbs3000压力传感器(mbs3000)
MBS3050压力传感器(MBS3050)
温州EJA530A(EJA530A-DDS8N-02EE)
横河EJA210A/EJ(EJA210A-EMSG2F4A-92EN)
罗斯蒙特3051CG压力(3051CG3A22A1AB4M5K5)
罗斯蒙特3051TG压力(3051TG1A2C21BB4M5I5)
3351DP5E52B3(3351DP5E52B3M1)
信号隔离器(XWP-201IC)
TDS-X、STS-X系(TDS-X、STS-X)
投入式液位计BFG-80(BFG-800)
磁翻板液位计(ZX-UHZ)
超声波液位计(ZX-CZYW-CYY)
卫生式隔膜变送器(ZX-805W)
PID调节器(ZXWP-D805)
智能数显表(ZXWP-C403-01)
沥青涡轮流量计(ZX-LWGY)
超声波流量计(ZX-CL601)
气体涡街流量计(ZX-LUGB)
流量积算仪(ZXWP-LK80)
