免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SENTRON ATC5300 ATS控制器
产品名称: SENTRON ATC5300 ATS控制器
型 号: ATC5300
价 格:
品 牌: 1
供电电压
供电电压
  • 在 AC 时
  • 测定初始值
V 220
  • 测定终值
V 240
  • 在 DC 时
  • 测定初始值
V 12
  • 测定终值
V 48
  • 对于 AC
  • 最低
V 187
  • 最大
V 264
  • 对于 DC
  • 最低
V 9
  • 最大
V 48
电压的测量输入端
电压测量值
  • N 和 L 之间 / 额定值
V 400
  • L 和 L 之间 / 额定值
V 690
测量方法   有效值 (True RMS)
输入阻抗
  • N 和 L 之间
MΩ 0.5
  • L 和 L 之间
MΩ 1.1
相对测量值偏差 % 0.25
数码式输入端
信号电压
  • 用于信号<0> / 直流电时
  • 典型值
V 2.9
  • 额定值
V 1.5
  • 用于信号 <1> / 直流电时
  • 典型值
V 4.3
  • 额定值
V 5.3
输入延迟时间 s 0.05
输出:
切换时间 / 控制器的 s 1
通讯,联络
接口的结构形式   可编程的传输率,1200 到 38400 比特/秒,通过 RJ6/6 插头进行连接
环境条件:
工作温度 °C -20…+60
污染程度   3
过压类别   3
箱体:
产品特点 / 外壳材料的   热塑性塑料 LEXAN 3412R
综合细节:
产品构件 / 硬件实时时钟的 / 缓冲电池   是
受监视的相位数目   3
(SENTRON ATC5300 ATS控制器)3KC9000-8TL30
(SENTRON ATC5300双电源)3KC9-000-8TL30
(SENTRON ATC5300 ATS控制器配置软件)3KC9000-8TL70
3KC9-000-8TL70
(西门子脱扣器全功能测试仪)3WL9111-0AT44-0AA0
公司名称: 厦门卉扬机电设备有限公司
电 话: 0592 5776050 / 游惠娟
手机: 13606005974
地 址: 厦门市湖里区兴隆路500号918室
邮 编: 361006
主 页: http://
  • 3WL9111-0AT44-0AA0
  • 西门子脱扣器全功能测试仪
  • 西门子软启动器
  • 西门子3WT
  • 西门子3RW4444-6BC44
  • 西门子主令开关3LD2704-0TK51
  • 西门子电动机保护及控制3UF5011-3AB00-1
  • NEMICON内密控编码器
  • SENTRON ATC5300 ATS控制器
  • 西门子塑壳断路器
