3WT 空气断路器
明智的选择
灵活性
• 全新电子脱扣器(ETU),具有优异性能。
• 仅两种壳架等级即包含了一系列广泛的应用:400A ~
4000A;额定短路分断容量最高可达 66KA(500VAC);3
极或 4 极;固定式及抽出式安装。
• 所有部件均采用模块化设计。
易于使用
• 便于用户规划、组态、安装和操作。
• 两种壳架等级使用的一致、广泛的附件,便于改装。
• 所有电子脱扣器标配液晶显示,具有中文显示。
安全可靠
• 国际和标准化的生产过程确保产品的质量达到最高。
• 符合国际标准与认证要求。
6特性
• 使用 PROFIBUS DP 或 MODBUS 进行通讯,涵盖了从 16A 至
6300A 的 SENTRON 3VL 和 SENTRON 3WL 断路器
• 断路器和附件的高度模块化,可以很容易地更换所有通讯部件
• 通过将外部输入输出模块连接到 SENTRON 3WL 断路器内部的
CubicleBUS 总线上,显著提高了开关柜的优势
• 创新的软件产品,即可在本地对 SENTRON 断路器进行参数设
置、操作、监控和诊断,也可用通过 PROFIBUS DP、MODBUS
或以太网/工厂网/因特网进行远程操作
• SENTRON 断路器可以完全集成到全集成能源管理和全集成自动
化解决方案中
通讯:
• 带有可选通讯功能(ETU45B 或 ETU76B 脱扣器)的空气断路
器,参见目录 LV 1。
• 附件参见目录 LV 1。
• 更多信息参见“电力管理系统”和“电力分配软件”章节。
3WT8041-5UG04-5AB1
3WT8061-5UG04-5AB1
3WT8081-5UG04-5AB1
3WT8101-5UG04-5AB1
3WT8121-5UG04-5AB1
3WT8161-5UG04-5AB1
3WT8202-5UG04-5AB1
3WT8252-5UG04-5AB1
3WT8322-5UG04-5AB1
3WT8402-5UG06-5AB1
3WT8041-5UG04-5AB1
3WT8061-5UG04-5AB1
3WT8081-5UG04-5AB1
3WT8101-5UG04-5AB1
3WT8121-5UG04-5AB1
3WT8161-5UG04-5AB1
3WT8202-5UG04-5AB1
3WT8252-5UG04-5AB1
3WT8322-5UG04-5AB1
3WT8402-5UG06-5AB1
3WT8041-6UG04-5AB1
3WT8061-6UG04-5AB1
3WT8081-6UG04-5AB1
3WT8101-6UG04-5AB1
3WT8121-6UG04-5AB1
3WT8161-6UG04-5AB1
3WT8202-6UG04-5AB1
3WT8252-6UG04-5AB1
3WT8322-6UG04-5AB1
3WT8402-6UG06-5AB1
3WT8041-5UG04-5AB1
3WT8061-5UG04-5AB1
3WT8081-5UG04-5AB1
3WT8101-5UG04-5AB1
3WT8121-5UG04-5AB1
3WT8161-5UG04-5AB1
3WT8202-5UG04-5AB1
3WT8252-5UG04-5AB1
3WT8322-5UG04-5AB1
3WT8402-5UG06-5AB1
3WT8045-5UG04-5AB1
3WT8065-5UG04-5AB1
3WT8085-5UG04-5AB1
3WT8105-5UG04-5AB1
3WT8125-5UG04-5AB1
3WT8165-5UG04-5AB1
3WT8206-5UG04-5AB1
3WT8256-5UG04-5AB1
3WT8326-5UG04-5AB1
3WT8406-5UG06-5AB1
3WT8045-5UG04-5AB1
3WT8065-5UG04-5AB1
3WT8085-5UG04-5AB1
3WT8105-5UG04-5AB1
3WT8125-5UG04-5AB1
3WT8165-5UG04-5AB1
3WT8206-5UG04-5AB1
3WT8256-5UG04-5AB1
3WT8326-5UG04-5AB1
3WT8406-5UG06-5AB1
3WT8045-6UG04-5AB1
3WT8065-6UG04-5AB1
3WT8085-6UG04-5AB1
3WT8105-6UG04-5AB1
3WT8125-6UG04-5AB1
3WT8165-6UG04-5AB1
3WT8206-6UG04-5AB1
3WT8256-6UG04-5AB1
3WT8326-6UG04-5AB1
3WT8406-6UG06-5AB1
3WT8045-5UG04-5AB1
3WT8065-5UG04-5AB1
3WT8085-5UG04-5AB1
3WT8105-5UG04-5AB1
3WT8125-5UG04-5AB1
3WT8165-5UG04-5AB1
3WT8206-5UG04-5AB1
3WT8256-5UG04-5AB1
3WT8326-5UG04-5AB1
3WT8406-5UG06-5AB1
