综合细节:
| 产品品牌名称 |
SIRIUS |
| 产品装备 |
是 |
是 |
| 产品功能 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
| 产品组件 / 电机制动的输出 |
是 |
| 电器设备标示 |
Q |
- 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750
G |
电力电子学:
| 产品名称 |
用于High-Feature应用的软起动器 |
| 工作电流 |
A |
250 |
A |
215 |
A |
185 |
A |
433 |
A |
372 |
A |
320 |
| 供给的的机械功率 / 用于三相交流电机 |
- 在230 V时 / 在标准电路时 / 在40 °C时/ 测定值
W |
75,000 |
- 在400 V时 / 在标准电路时 / 在40 °C时/ 测定值
W |
132,000 |
- 在230 V时 / 在内三角回路 / 在40 °C时/ 测定值
W |
132,000 |
- 在400 V / 在内三角回路 / 在40 °C时 /测定值
W |
250,000 |
| 供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 / 在200/208 V时 / 在标准电路时 / 在50°C时 / 测定值 |
hp |
60 |
| 工作频率 |
Hz |
50…60 |
| 相对负允许误差 / 工作频率的 |
-10 |
| 相对正允许误差 / 工作频率的 |
10 |
| 工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 |
V |
200…460 |
| 相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 |
-15 |
| 相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 |
10 |
| 工作电压 / 对于内三角回路 / 测定值 |
V |
200…460 |
| 相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于内三角电路 |
-15 |
| 相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于内三角电路 |
10 |
| 最低负载为I_M的% |
8 |
| 可调节的额定电流 / 发动机的 / 用于发动机过载保护 / 最小的 |
A |
50 |
| 持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 |
115 |
| 损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 / 典型值 |
W |
110 |
电子控制设备:
| 电压类型 / 控制馈电电压的 |
AC |
| 控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 |
Hz |
50 |
| 控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 |
Hz |
60 |
| 相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 |
-10 |
| 相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 |
10 |
| 控制馈电电压 / 1 |
V |
230 |
V |
230 |
| 相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC |
-15 |
| 相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60Hz / 对于AC |
10 |
| 显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号 |
显示屏 |
机械构造:
| 宽度 |
mm |
210 |
| 高度 |
mm |
230 |
| 深度 |
mm |
298 |
| 固定类型 |
螺栓固定 |
| 装入位置 |
bei senkrechter Montageebene +/-90° drehbar,beisenkrechterMontageebene+/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar |
| 单列式安装的须遵守间距 |
mm |
100 |
mm |
5 |
mm |
75 |
| 安装高度 / 对于高度高于NN |
m |
5,000 |
| 电缆长度 / 最大 |
m |
500 |
| 极数 / 用于主电流电路 |
3 |
电连接 :
| 电气连接结构形式 |
导轨连接 |
螺栓连接 |
| 常闭触点数目 / 用于辅助触点 |
0 |
| 常开触点数目 / 用于辅助触点 |
3 |
| 转换器数目 / 对于辅助触点 |
1 |
| 可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用前面的加紧位置时 |
70 ... 240 mm² |
70 ... 240 mm² |
95 ... 300 mm2 |
| 可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用后面的加紧位置时 |
120 ... 185 mm² |
120 ... 185 mm² |
120 ... 240 mm2 |
| 可连接的导线截面类型 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 / 在使用两个加紧位置时 |
最小2x 50 mm², max. 2x 185 mm² |
最大2x 70 mm2, max. 2x 240 mm2 |
| 可连接的导线截面类型 / 对于AWG导线 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 |
250 ... 500 kcmil |
3/0 ... 600 kcmil |
最小2x 2/0, 最大2x 500 kcmil |
| 可连接的导线截面类型 / 用于DIN电缆终端 / 用于主触点 |
50 ... 240 mm2 |
70 ... 240 mm2 |
| 可连接的导线截面类型 |
2/0 ... 500 kcmil |
| 可连接的导线截面类型 |
2x (0.5 ... 2.5 mm²) |
2x (0.5 ... 1.5 mm²) |
2x (20 ... 14) |
2x (20 ... 16) |
环境条件:
| 环境温度 |
/ °C |
60 |
°C |
-25…+80 |
| 降级温度 |
°C |
40 |
| 防护等级 IP |
IP00 |
