| 产品品牌名称 |
SIRIUS |
| 产品装备 |
是 |
是 |
| 产品功能 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
| 产品组件 / 电机制动的输出 |
是 |
| 电器设备标示 |
Q |
- 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750
G |
电力电子学:
| 产品名称 |
用于High-Feature应用的软起动器 |
| 工作电流 |
A |
113 |
A |
100 |
A |
88 |
A |
196 |
A |
173 |
A |
152 |
| 供给的的机械功率 / 用于三相交流电机 |
- 在230 V时 / 在标准电路时 / 在40 °C时/ 测定值
W |
30,000 |
- 在400 V时 / 在标准电路时 / 在40 °C时/ 测定值
W |
55,000 |
- 在230 V时 / 在内三角回路 / 在40 °C时/ 测定值
W |
55,000 |
- 在400 V / 在内三角回路 / 在40 °C时 /测定值
W |
110,000 |
| 供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 / 在200/208 V时 / 在标准电路时 / 在50°C时 / 测定值 |
hp |
30 |
| 工作频率 |
Hz |
50…60 |
| 相对负允许误差 / 工作频率的 |
-10 |
| 相对正允许误差 / 工作频率的 |
10 |
| 工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 |
V |
200…460 |
| 相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 |
-15 |
| 相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 |
10 |
| 工作电压 / 对于内三角回路 / 测定值 |
V |
200…460 |
| 相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于内三角电路 |
-15 |
| 相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于内三角电路 |
10 |
| 最低负载为I_M的% |
8 |
| 可调节的额定电流 / 发动机的 / 用于发动机过载保护 / 最小的 |
A |
22 |
| 持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 |
115 |
损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 /
W |
64 |
