综合技术细节:
| 产品品牌名称 |
SENTRON |
| 产品名称 |
主开关和急停开关 |
| 设备的构造类型 |
固定式装入 |
| 操作元件的结构形式 |
旋转驱动,黑色 |
| 防护等级 IP |
IP65 |
| 极数 |
3 |
| 对于应用的适宜性 |
是 |
是 |
是 |
否 |
是 |
| 产品装备 / 锁紧装置 |
是 |
| 开关操纵机构的结构形式 / 电机驱动的结构形式 |
否 |
| 产品扩展 / 可选择的 |
否 |
否 |
| 环境温度 / 运行期间 |
°C |
-25…+55 |
| 隔离电压 / 测定值 |
V |
690 |
| 脉冲电压强度 / 测定值 |
V |
6,000 |
| 损耗有效功率 / 每条导线的 / 典型的 |
W |
7.5 |
| 机械式使用寿命(转换周期) / 主触点的 / 典型的 |
100,000 |
| 防电击接触保护 |
防直接接触保护 |
| 电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的 |
S |
| 电器设备标示 / 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750 |
S |
主电路
| 持续电流 / 测定值 |
A |
100 |
| 工作电流 / 在AC-21时 / 测定值 |
A |
100 |
| 短时电流强度(Icw) / 对于690 V / 时间限定到 1 s / 测定值 |
A |
2,000 |
| 工作频率 |
Hz |
50…60 |
| 工作电压 / 在50 / 60 Hz时 / 在AC时 |
V |
690 |
| 额定功率 / 在AC-3时 |
kW |
30 |
kW |
22 |
| 额定功率 / 对于AC-23a |
kW |
37 |
kW |
30 |
| 开关频率 / 最大的 |
1/h |
50 |
辅助电路
| 常闭触点数目 / 用于辅助触点 |
0 |
| 常开触点数目 / 用于辅助触点 |
0 |
| 转换器数目 / 对于辅助触点 |
0 |
| 持续电流 / 辅助触点的 / 测量值 |
A |
10 |
| 工作电压 / 辅助触点的 / 在AC时 / 最大的 |
V |
500 |
| 绝缘电压 / 辅助开关的 / 测量值 |
V |
500 |
短路
| 断熔器熔丝的结构形式 / 用于主电路短路保护 / 要求的 |
保险丝 gL/gG: 100 A |
| 熔断器熔丝的结构形式 / 用于主电路的短路保护 / 必要的 |
保险丝gL/gG: 10A |
装入/固定/外廓尺寸
| 固定类型 |
正面固定 |
是 |
否 |
是 |
是 |
否 |
| 宽度 |
mm |
90 |
| 高度 |
mm |
107 |
| 深度 |
mm |
112.5 |
连接方式:
| 电气连接结构形式 / 用于主电路 |
接线夹 |
| 电气连接设计 / 辅助触点的 |
接线夹 |
| 可连接的导线截面类型 / 用于主触点 |
35 mm² |
| 可连接的导线横截面类型 / 对于辅助触点 |
2x(0.75 到 2.5 mm2),1x 4 mm2 |
2x(0.75 ... 1.5 mm2),1x 2.5 mm2 |
2x (0.75 ... 2.5 mm2), 1x 4 mm2 |
正树/批准:
| 资格证明 |
CSA / UL / CCC / GL / LRS / DNV / PRS |
| 可连接的导线截面 / 用于主触点 / 单芯线的 / 最低的 |
mm² |
4 |
| 可连接的导线截面 / 用于主触点 / 单芯线的 / 最大的 |
mm² |
50 |
| 可连接的导线截面 / 用于主触点 / 多股线的 / 最低的 |
mm² |
4 |
| 可连接的导线截面 / 用于主触点 / 多股线的 / 最大的 |
mm² |
50 |
| 可连接的导线截面 / 用于主触点 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工 / 最大的 |
mm² |
35 |
| 可连接的导线截面 / 用于辅助触点 / 单芯线的 / 最低的 |
mm² |
0.75 |
| 可连接的导线截面 / 用于辅助触点 / 单芯线的 / 最大的 |
mm² |
4 |
| 可连接的导线截面 / 用于辅助触点 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工 / 最低的 |
mm² |
0.75 |
| 可连接的导线截面 / 用于辅助触点 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工 / 最大的 |
mm² |
2.5 |
| 可连接的导线横截面类型 / 对于辅助触点 / 多股线的 / 最小的 |
mm² |
0.75 |
| 可连接的导线横截面类型 / 对于辅助触点 / 多股线的 / 最大的 |
mm² |
4 |
