BST20型便携式气体检测报警仪,是采用双传感器技术,可测量极低浓度和高浓度气体的本质安全型设备。采用LCD显示,可直观显示出现场气体浓度,响应速度快,操作方便,待机时间长,适合燃气、制冷等行业的气体泄漏检测。
主要特点
数字化模块设计
采用高速CPU处理,自动故障识别,自动报警,高浓度超限自动保护。
测量精度高
采用进口气体敏感元件,精度高、可靠性强,响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强。
低功耗
设备正常监控状态下,正常工作 > 8小时
LCD显示
采用液晶屏显示,全中文菜单操作。
电池工作寿命长
采用高性能充电锂电池,具有充电保护和低压保护,保证电池使用更可靠,寿命更长。
技术参数
检测原理:半导体
检测方式:自由扩散
准确度 :±5%FS
响应时间:< 30S
报警方式:声、光、振动报警
防爆级别:本安型
声音强度:> 75dB
显示方式:LCD
防爆标志:Ex d ib II CT4 Gb
温度范围:-20℃ ~ 50℃
湿度范围:10~ 95%RH
供电方式:高性能充电锂电池
待机时间:正常工作 > 8小时
外形尺寸:140mm(L)×60mm(W)×43mm(H)
