SST-ZLG型气体探测器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用可燃气体和有毒、有害气体安全检测仪器。SST-ZLG无现场显示功能,可通过主机实现校零,标定。两线制无极性供电和信号传输。
主要特点
测量准确
传感器使用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒好。
隔爆型设计
可用于工厂条件的1、2区危险场所。
维修方便
传感器采用数字化模组设计。现场更换时,无需校零、标定。
技术参数
认证
天津:Exd II CT6 GB
公安部:消防产品合格评定中心
应用标准:GB15322.1-2003,GB12358-2006
电气
供电电源:DC36V+-15%
最大功率:< 1W
信号输出:M-BUS总线
接线端子:2×接线端子,适合导线截面0.5~2.5mm2
准确度:±5%FS
重复率:2%
检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式
响应时间:
催化燃烧式:小于30s
电化学式 :小于60s
红 外 式 :小于90s
环境
IP 等 级:IP65
工作温度:-40℃ ~ 70℃
湿度范围:10~95%RH
压力范围:86~106KPa
存储温度:-25℃~+55℃
产品安装
材料:铸铝
防爆连接螺纹:G3/4″内螺纹
重 量:1.5kg
安装方式:贴壁式、抱管式、穿管式
外形尺寸:178mm(L)×144mm(W)×79mm(H)
