最新全系统NovAtel OEM638板卡
OEM638是目前NovAtel OEM6系列产品中最先进的GNSS接收机。240个通道,全面跟踪和定位所有当前和计划的GNSS信号。OEM638的前所未有的用户可配置性,使其成为理想的参考站解决方案和精密定位的应用。
作为NovAtel OEM6系列GNSS板卡中功能最多、性能最强、可靠性最高的产品,OEM638仍然秉承了先进、创新、开放的设计理念,为用户提供更好地使用体验。OEM638提供了灵活的功能配置选项,可以选择从标准的米级定位精度到厘米级的AdVance® RTK 定位精度产品。
OEM638特有的4GB 的板载数据存储功能和宽电压供电输入,100Hz 数据更新率可以满足高动态应用的需要,丰富的可选接口有助于降低用户的系统设计难度。高性能和丰富的可配置选项使这款接收机非常适合应用于参考站、授时和高精度定位应用。
应用领域:CORS站、无人机、汽车测试、测绘、机器人控制、授时、船载导航等
特性
- 应用程序编程接口(API)减少硬件需求和复杂性
- 快速集成GNSS +惯性系统
- 多种通信接口
- 240个通道,所支持有GNSS系统
- 抗干扰设计
- 板载4 GB内存
- 100赫兹数据输出
- 满足高动态需求
性能指标
通道配置
GPS L1, L2, L2C, L5
GLONASS L1, L2, L2C
Galileo E1, E5a, E5b, AltBOC
BeiDou3 B1, B2
SBAS4
QZSS L1, L2C, L5
L-Band
水平定位精度
单点L1
1.5m
单点L1/L2
1.2m
SBAS
0.6m
DGPS
0.4m
RT-20
0.2m
RT-2
1cm+1ppm
测量精度
GPS
GLO
L1 C/A码
4cm
8cm
L1载波相位
0.5mm
1mm
L2 P(Y)码
8cm
8cm
L2载波相位
1mm
1mm
L2C码
8cm
8cm
L2C载波相位
0.5mm
0.5mm
L5
3cm
L2载波相位
0.5mm
数据更新率
原始数据
100HZ
定位数据
100HZ
冷启动
<50s
热启动
<35s
L1
<0.5s(典型值)
L2
<1.0s(典型值)
时间精度
20ns RMS
测速精度
0.03m/s RMS
尺寸
85 x 125 x 14.3mm
重量
84g
输入电压
+3.3VDC±5%
功耗
2.8W
RF输出电压
5.0VDC+/-5%
RF最大输出电流
100mA
主接口
40-pin公头
天线输入
MMCX母头
运行温度
﹣40℃~+85℃
存储温度
﹣40℃~+95℃
湿度
95% 无冷凝
震动
40g MIL-STD-810G
冲击
25g IEC9022-31-06
如有类似需求,请联系七维航测(证券代码:430088)黄邓军,给您推荐最佳解决方案。
