全系统高性价比NovAtel OEM628板卡
NovAtel OEM628板卡支持目前和未来的所有GNSS 系统,包括GPS、GLONASS、Galileo、北斗。从而为客户提供最高可达厘米级的GNSS 定位结果。OEM628 板卡功耗低, 可靠性高,接口丰富,方便客户实现快速集成。在任何情况下,OEM628 板卡都可以通过配置通道来选择和优化GNSS 卫星的可用性,广泛运用于测绘、智能路考、航空、国防、交通、矿业、授时、机械控制、勘探、精准农业、工业控制等领域。
产品特点
- 支持多系统:OEM628 板卡采用全新的OEM6 硬件平台,兼容GPS、GLONASS、Galileo、北斗二代4 个系统
- 动态通道设计可以随意地切换卫星跟踪
- 数据更新率可达100Hz,支持100Hz 的原始数据和定位数据输出,适用于动态测量
- 接收机自主完好性监测功能(RAIM)
- 输出结果可靠性高
- 以太网通讯,支持NTRIP:全新的软件平台,兼容NTRIP 协议,在CORS 应用中可实现无缝替换
- 丰富的通讯接口:1 个RS232、2 个LV-TTL、2 个CAN Bus、1 个USB、1个LAN Ethernet,用户可根据系统要求自行选择通讯接口
- 支持可编程应用程序接口(API):OEM628 开放可编程接口,允许用户对板卡开放的功能进行个性化自定义
应用领域
测绘、航天航空、国防、交通、矿业、授时等领域。
性能指标
通道配置
120个通道
水平定位精度
单点L1
1.5m
单点L1/L2
1.2m
SBAS
0.6m
DGPS
0.4m
RT-20
0.2m
RT-2
1cm+1ppm
测量精度
GPS
GLO
L1 C/A码
4cm
8cm
L1载波相位
0.5mm
1mm
L2 P(Y)码
8cm
8cm
L2载波相位
1mm
1mm
L2C码
8cm
8cm
L2C载波相位
0.5mm
0.5mm
数据更新率
原始数据
100HZ
定位数据
100HZ
冷启动
<50s
热启动
<35s
L1
<0.5s(典型值)
L2
<1.0s(典型值)
时间精度
20ns RMS
测速精度
0.03m/s RMS
尺寸
60mm×100mm×9.1mm
重量
37g
输入电压
+3.3VDC+5%/-5%
功耗
1.3W
RF输出电压
5.0VDC+/-5%
RF最大输出电流
100mA
主接口
24-pin公头
天线输入
MMCX母头
运行温度
﹣40℃~+85℃
存储温度
﹣40℃~+85℃
湿度
95% 无冷凝
震动
40g MIL-STD-810G
冲击
25g IEC9022-31-06
如有类似需求,请联系七维航测(证券代码:430088)给您推荐最佳解决方案。
