第六代最小尺寸多系统NovAtel OEM615板卡
OEM615是小尺寸、高精度集成用户的首选,它是NovAtel公司最新推出的第六代产品中尺寸最小的GPS/GLONASS/Galileo多系统板卡。该款产品采用了全新的软硬件设计,支持最高50Hz 数据输出,动态通道跟踪设计使产品功耗更低。OEM615完全兼容OEMV-1/1G、OEMV-1DF 板卡,具备AdVanceRTK、ALIGN、GL1DE、RAIM 和API功能。
产品特点
兼容GPS、GLONASS、Galileo 多系统信号
OEM615 板卡采用全新的OEM6 硬件平台,能够实现对GPS、GLONASS、Galileo 多个系统的信号接收,提高了卫星的可用性
体积小、功耗低,重量轻
46 x 71 x 11 mm 的体积、1W 的功耗、24g 的重量,适合于小型化集成应用
厘米级定位精度
OEM615 在静、动态下定位精度最高可达1cm+1ppm,同时还能实现40Km 的长基线RTK
最高可达50Hz 数据输出
支持50Hz 的原始数据和定位数据输出
接收机自主完好性监测功能(RAIM)
输出结果可靠性高
应用领域:测绘、智能路考、航空、国防、交通、矿业、授时、机械控制、勘探、精准农业、工业控制等领域。
性能指标
通道配置
120个通道
水平定位精度
单点L1
1.5m
单点L1/L2
1.2m
SBAS
0.6m
DGPS
0.4m
RT-20
0.2m
RT-2
1cm+1ppm
测量精度
GPS
GLO
L1 C/A码
4cm
8cm
L1载波相位
0.5mm
1mm
L2 P(Y)码
8cm
8cm
L2载波相位
1mm
1mm
L2C码
8cm
8cm
L2C载波相位
0.5mm
0.5mm
数据更新率
原始数据
50HZ
定位数据
50HZ
冷启动
<50s
热启动
<35s
L1
<0.5s(典型值)
L2
<1.0s(典型值)
时间精度
20ns RMS
测速精度
0.03m/s RMS
尺寸
46mm×71mm×11mm
重量
24g
输入电压
+3.3VDC+5%/-5%
功耗
1W
RF输出电压
5.0VDC+/-5%
RF最大输出电流
100mA
主接口
20-pin公头
天线输入
MCX母头
运行温度
﹣40℃~+85℃
存储温度
﹣55℃~+85℃
湿度
95% 无冷凝
震动
40g MIL-STD-810G
冲击
25g IEC9022-31-06
如有类似需求,请联系七维航测(证券代码:430088)给您推荐最佳解决方案。
