免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TSXPCX3030+
产品名称: TSXPCX3030+
型 号: TSXPCX3030+
价 格: 0.00
品 牌: 德阳四星
概述:
TSXPCX3030+ 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换的多功能编程电缆,本电缆是光电隔离型,具有过流、浪涌、瞬态过电压等多种保护电路,可任意带电插拔,支持远距离通信。
TSXPCX3030+ 可用于 Modicon TSX 系列 PLC 与 PC 或其它不提供传统串行口的设备进行通信。本电缆可与 TSX Premium ( 57 )、 TSX Micro ( 37 )、 TSX Nano ( 07 )、 TSX Naza ( 08 )及 Twido PLC 的 TER 通信口相连。
TSXPCX3030+ 编程电缆上配置有二个位置的拨动开关,用于选择不同的工作模式,摈弃了由 PLC 控制 RS485 收发使能的方式,数据收发转换全部采用自动控制,可用于多点及点对点的应用。
TSX 系列 PLC 的 TER 口有一个 DPT 信号引脚,用于确定该终端口的工作方式。如 DPT 为高电平,则 TER 口总是工作在 Uni-Telway Master (主站)方式,对 PLC 编程需在该方式下。如果 DPT 为低电平,则 TER 口的工作方式由 PLC 配置决定。
原理框图和产品结构:
开关 M/S 对应的工作模式
本产品是带保护的 USB 到 RS485 隔离转换器,需使用 USB 端口和 PLC 的 TER 端口的电源,因 PLC 的扩展通信口 AUX 无电源引脚,所以不支持与 AUX 口通信。
特性及技术指标:
•  支持的操作系统 Windows2000/Windows XP
•  完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
•  USB 总线供电和 PLC 的 TER 端口同时供电
•  光隔离电压:1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
•  波特率: 300bps ~ 1Mbps 自动适应
•  适用于 TSX Premium 、 Micro 、 Naza 、 Nano 和 Twido
•  每台 PC 只支持一根 TSXPCX3030+ 电缆
•  长度: 3 米,颜色:黑色
使用方法:
TSXPCX3030+ 需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,要与 PLC 通信需要最新版本的 Uni-Telway 或 MODBUS 驱动程序。
支持 TSXPCX3030+ 的 Uni-Telway 版本:
Win2K/XP V1.6
WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持
支持 TSXPCX3030+ 的 MODBUS 版本:
Win2K/XP V1.1
这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
安装完Uni-Telway和MODBUS驱动程序后,将在Windows的控制面板上出现如下图标:
双击该图标可进行TSXPCX3030电缆所对应的串口号(COM口号)的设置、XWAY Test、MODBUS Test等通信测试。之后就可使用编程软件完成与PLC的正常通信了。
远距离通信:
TSXPCX3030+ 与 PLC 的最大通信距离可达 2 公里( 9600bps 时),这时需在电缆的 RS485 端口( 8pin Mini DIN Male )外接 5VDC 、 100mA 电源和 120 欧终端电阻,并在 PLC 端加装 FSACC01 隔离器,通信线采用截面积为 0.5mm2 的屏蔽双绞线。距离超过 500 米可在总线中加装 RS485 中继器(型号: E485GP ,四星电子出品)延长通信距离。
注:不能延长 USB 接口的电缆。
公司名称: 德阳四星电子技术有限公司
电 话: 0838 2515543 / 销售部
手机: 13908104349
地 址: 四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编: 618000
主 页: http://www.fourstar-dy.com
  • WFC-002
  • SI595S-C
  • USBACAB230
  • FS-ETH-DVP
  • 1747-PIC
  • IC690ACC901
  • IC690USB901
  • NN-CNV3
  • USB-CNV3
  • FSACC01
