免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → USBACAB230
产品名称: USBACAB230
型 号: USBACAB230
价 格: 0.00
品 牌: 德阳四星
概述:
USBACAB230 编程电缆是通过 USB 接口提供串行连接及 RS232 信号转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本电缆的工作电源取自 USB 端口,不再由 PLC 的编程口供电,转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。
USBACAB230 编程电缆适用于台达 DVP 系列 PLC ,连接 PLC 的 COM1 口。
USBACAB230 电缆外形结构:
特性及技术指标:
• 支持 USBACAB230 的操作系统: Windows2000/XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
•  支持 USBACAB230 的编程软件版本: WPLSoft V2.03 及以上
•  完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
•  USB 总线供电,消耗电流约 50mA
•  波特率: 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应
•  支持 UART 数据格式:数据位: 7 、 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
•  每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
•  工作温度: -20 ~ +75 ℃
•  电缆长度: 3 米,颜色:黑色
使用方法:
USBACAB230 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USBACAB230 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,其它通信参数使用默认设置,接下来的使用同传统的 RS232 接口的编程电缆完全相同。
远距离通信:
USBACAB230 编程电缆不支持长距离通信,如需长距离通信需将 PLC 的 RS232 接口转换成 RS485 接口(型号: FS-485G ,四星电子出品),电脑需安装 USB 到 RS485 的转换器(型号: U-485G ,四星电子出品),通信距离可达 2 公里( 9600bps 时)。
注:不能延长 USB 接口的电缆。
公司名称: 德阳四星电子技术有限公司
电 话: 0838 2515543 / 销售部
手机: 13908104349
地 址: 四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编: 618000
主 页: http://www.fourstar-dy.com
  • WFC-002
  • SI595S-C
  • USBACAB230
  • FS-ETH-DVP
  • 1747-PIC
  • IC690ACC901
  • IC690USB901
  • NN-CNV3
  • USB-CNV3
  • FSACC01
