FSACC01是四星电子专为施耐德PLC开发的RS485/RS485光隔离保护器,用于施耐德TSX系列PLC。是为解决通讯中的干扰和保护接口而设计RS485通讯口光隔离保护器,也适用任何标准的RS485通讯口,具有高速光电隔离、防静电、抗雷击和延长通讯距离、增加组网站点数量等功能。使用本产品将大大提高通讯系统特别是RS485网络系统的抗干扰能力、可靠性和安全性能,彻底解决困扰广大用户的通讯口易损坏和联网时的干扰问题。
本产品完全兼容施耐德TSXPACC01隔离器,并在功能上有所提高,二者的主要不同之处对照如下:
主要技术参数:
1. 电源:5VDC,1W,由PLC的TER口供电
2. 最大通讯距离:3000米(4800bps时),2000米(9600bps时)
3. 最大通讯速率:0~250kbps,自适应
4. 总线上可挂64个RS485收发器(64个以上需申明,最多可带512个)
5. 具有瞬变电压抑制功能,能承受功率高达600W的瞬态过压,能防雷电和抗静电放电冲击
6. 限斜率驱动器,使电磁干扰减到最小,并能减少传输线终端不匹配引起的反射
7. 接收器输入端开路故障保护
8. 具有热关断功能
9. 隔离电压: 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
10.工作温度:-20~75℃
11.重量:100克
12.外形尺寸:85×55×25
13.安装方式:35mm标准导轨安装和螺栓孔安装
产品外形及端子信号定义:
本产品输入端的RS485口为DB9M插座,配有一条DB9F/MD8M的电缆与施耐德PLC的TER通信口连接,用户也可根据设备自身的情况自制电缆连接到不同的设备。FSACC01上的端子和TER、AUX口是隔离后的RS485信号,而施耐德TSXPACC01上的TER、AUX是未隔离的。本产品的接线端子和TER、AUX插座的信号定义完全同施耐的TSXPACC01隔离器,TER、AUX插座用于连接编程器或编程电缆等外设。
接线端子信号定义
FSACC01与施耐德PLC的连接:
用随产品所配的DB9F/MD8M电缆将FSACC01的DB9M插座和PLC的TER口连接起来即可,该电缆的连接图如下所示:
使用方法:
可完全按照施耐德TSXPACC01隔离器的用法将FSACC01连接到UNI-TELWAY总线
使用FSACC01可将多达64台PLC节点组成隔离的主从式RS485通信网络,最大通信距离可达2000米(9600bps),3000米(4800bps),并无需改变原有的通信软件,如下图所示。须将网络两端的FSACC01上的终端电阻设置开关S2拨到"R"(接入终端电阻),其它节点的终端电阻设置开关S2拨到"OFF"(不接终端电阻)。
几点说明:
1、 关于通信线,应选用截面积为0.5mm2以上,特性阻抗为120欧姆的双绞线。
2、 为防止RS485接口的共模电压超出允许范围而影响通信的可靠性甚至损坏接口,可用一条截面积为1mm2的低阻值导线将各个FSACC01的信号地"0VL"连接起来以消除网络上各节点的地电位差。
3、如使用屏蔽双绞线,需将屏蔽层接到FSACC01的机壳地端子上。
4、FSACC01的输入端接PLC的RS485口,且一个FSACC01只能接一台PLC的RS485口;FSACC01的隔离输出端接RS485总线网络,二者方向不能接错。
5、各个FSACC01到总线的电缆长度(支线)不要超过15米,否则会产生回波,影响系统的正常通信。当然,如按上图使用了二对D(B)、D(A)端子接线,也就不存在支线问题了。
6、关于终端电阻的设置,终端电阻的作用是为了消除信号在通信线路中的反射而引起的波形畸变,须将通信线路始端和终端的FSACC01上的终端电阻设置开关S2拨到"R"(接入120欧终端电阻),而通信线路中其它FSACC01上的终端电阻设置开关S2应拨到"OFF"(不接终端电阻)。
