概述
SMART系列智能多参数通用控制器精度高,其独特的专业设计可应用于水、化工、制药、食品和卫生等生产过程中最严苛的物理和化学环境。SMART系列智能多参数通用控制器采用模块化总线结构,功能扩展性强,可靠性高,操作舒适。
工作原理
总溶解固体(Total dissolved solids,缩写TDS),又称溶解性固体总量,水中全部溶质的总量,包括无机物和有机物两者的含量。由于天然水中所含的有机物以及呈分子状的无机物一般可以不考虑,所以一般也把含盐量称为总溶解固体。
盐度表示每千克水中所含的溶解的盐类物质的量,可以理解为水中盐的浓度。
一般情况下,电导率越高,盐份越高,TDS越高,表示水中含有的杂质越多。一般1TDS=0.5μS/cm。
在液体导体中,电流是通过自由离子的移动而产生的。根据欧姆定律:I=U/R=U*G,溶液电导率: C=G*d/A=G*k(d为极板间距,A为极板面积,电极常数k=d/A[cm-1])。
电极式:通过相当于电容两个极板的4根电极,来测量电导率。
电感式:发射线圈产生交变磁场,在介质中产生感应电压使得液体中带有正电荷或负电荷的离子运动,并在液体中形成交变的电流。电流又在接收线圈中产生交变的磁场,电路对线圈产生的感应电流与电导率有一定的比例关系,从而测量出电导率。因小面积极板上会形成离子团,正负离子自由移动受阻,无法测量高离子浓度的溶液,故需要选择电感式传感器。
典型应用
▲源水监测
▲过滤检测
▲滤池反冲洗检测
▲出厂水质监测
▲过滤脏堵监测
▲分离过程监测
▲冷却水监测
▲循环水检测
▲污泥处理监测
▲曝气池监测
特点
★智能数字MEMS传感器
★传感器自诊断,主动提示维护管理
★自动完成所有补偿和测量算法
★快速响应传感器
★传感器IP68防护等级
★自动温度补偿
★良好的鲁棒性
★4电极/电感式传感器
案例
▲电厂:锅炉给水的质量
▲制药:超纯水
控制器特点
• 时间节省
6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作
• 过程安全
4.3"或7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
即时报警,使过程变得更为安全
• 数据报警记录
实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整
6000条报警记录功能
• 专家校验功能
最多可实现9点校验功能
• 强大的自诊断功能
内置看门狗和心跳监测功能
监测控制器及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
高标准的硬件和软件及密码安全防护
•强大的转换和补偿功能
可实现密度或盐度自动运算补偿
• 强大的控制功能
高低限控制功能
可选定时器(自动清洗)控制功能
可选模拟量PID控制器
可选开关量PWM控制器
• 灵活多变的IOT4.0现场总线通讯解决方案
可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等
• ATEX / IECEx Exd II CT4 防爆可选
如您需求更多信息,请与我们联系。
