免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 伊藤动力YT6500DC-2
产品名称: 伊藤动力YT6500DC-2
型 号: YT6500DC-2
价 格: 0.00
品 牌:
伊藤YT6500DC-2
1.拆卸步骤和方法
(1)卸下交连皮带。
(2)拧松发电机皮带轮的固定螺栓,用拉拔器(拉马,见图8-15)拉出皮带轮。
(3)拧松后端盖防护罩上两只固定螺钉,取下防护罩。
(4)将所有电刷从电刷库中取出,并作出记号,标明各电刷的位置和方向,以免装错。
(5)拆出激磁绕组与电刷架连接的两根连接线,并将两线头的接触位置分别作上记号,以免装错。
(6)在两端盖与机壳上分别作出定位记号,然后拧出两端盖上的固定螺栓。
(7)拆卸端盖时,可直接用硬木块顶住端盖边沿,在四边周围均匀地轻轻敲击。如端盖配合过紧不易拆出,为了防止损坏端盖和损伤轴承孔座,可将端盖轴承座部位加热到约80℃,其方法可采用喷灯。为防止烧坏漆层,应用湿布护
5kw电启动汽油发电机
技术参数
产品编号 YT6500DCE-2
频率 50HZ
额定电压 220V
额定功率 5KW
输出功率 5.5KW
直流输出 12V
额定电流 23A
相数 单相
噪音水平(7M) 70
起动方式 手/电启动
油箱容积 25L
净重(KG) 85
发动机型号 EM390
发动机形式 四冲程
发动机输出功率 9.5KW
绝缘等级 F级
排量 420CC
燃料型号 90#无铅汽油
机油容积 1.1L
燃料 90#无铅汽油
耗油量 540G/H
连续工作时间 9hrs
尺寸(mm) 803*528*573
机器优势 厂家直销,伊藤原装动力
售后服务 质保一年,终身维护(易损件除外)
伊藤YT6500DC-2
无油机切换箱的:在确保交流输入总开关分断的前提下,应拆除基站交流总输入零线,作好绝缘防护;先将电缆线的一端接入到交流配电屏内的剩余空开的下桩头,再将另一端接到油机的桩头上。
有油机切换箱的: 先把切换箱中闸刀从“市电”侧打至“油机”侧,再把电缆连接至切换箱上油机电端口,*后将将另一端接到油机的桩头上。
注意:要先接零线,再并接三相火线;要确保电缆两头连接牢固,检查连接相位是否正确,检查电缆布放路由有无隐患、电缆有无缠绕。基本结构柴油发电机的基本结构是由柴油机和发电机组成,柴油机作动力带动发电机发电。先说柴油机的基本结构:它由气缸、活塞、气缸盖、进气门、排气门、活塞销、连杆、曲轴、轴承和飞轮等构件构成。柴油发电机的柴油机一般是单缸或多缸四行程的柴油机,下面我只说说单缸四行程柴油机的工作基本原理:柴油机起动是通过人力或其它动力转动柴油机曲轴使活塞在顶部密闭的气缸中作上下往复运动。
公司名称: 伊藤实业有限公司
电 话: 021 60953542 / 薛豪杰
手机: 18117350448
地 址: 嘉定安亭昌吉路49号
邮 编: 201805
主 页: http://
  • 伊藤动力YT6800E3
  • 伊藤动力YT6800E
  • 伊藤动力YT3800E
  • 伊藤动力YT8000DCE
  • 伊藤动力YT7800DCE
  • 伊藤动力YT30DP
  • 伊藤动力YT20DP
  • 伊藤动力YT40WP
  • 伊藤动力YT30WP
  • 伊藤动力YT20wp
